Текущее время: 23 апр 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Нужна схема БП HP AP091F13P 8 SELF rev: 06
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:17
Построен на контроллере TEA 1751T. Пришел ко мне с битым полевиком, который забрал с собой эту микруху, резистор, ну соответственно и предохранитель на входе. Хочу восстановить но не могу найти схемы. На фото 1,2- то что не работает. 3- сгореший резистор (маркировка????). И на изображении я указал выводы микрухи Vcc и GND ( звонились на коротко при впаяной микрухе). Когда выпаял, короткое между Vcc и GND на плате пропало. Вот ссылка на фото платы. Спасибо заранее!
https://mega.nz/#!nI1E3AQS!J30qxc4cwbtj ... QNxqekOnIk
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема БП HP AP091F13P 8 SELF rev: 06
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:55
даташит на шим есть, R7 -это основное питание шим похоже, с доп обмотки на D3? от 0 до 20 ом. Если полевик сгорел то и токовый резистор скорее всего тоже.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 12:56
Да, это c дополнительного питания транса -к R7 на диод анода(диод целый), далее на кондер ("+"электролит 33мф 35в), далее Vcc питание микрухи. В даташите так и обвязано. Сопротивление поставлю тогда тип корпуса 0805 на 20 Ом. Так я понял???? Жду микруху-далее отпишусь. Всю схему повторно прозвонил -вроде-бы все целое.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 00:30
Спасибо! БП Восстановил. Заменил контроллер TEA 1751T, сопротивление неизвестное установил 20 Ом, заменил полевик, предохранитель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (LA-F611P) Self-Charging when charger is disconnected
в форуме Dell
abuholm
02 окт 2022, 06:46
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема
novapc
11656
11 фев 2015, 16:17
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD Rev 2.1 - нужна схема
alien_2005
16 мар 2017, 19:34
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SD REV 2.1 - Нужна схема
alien_2005
17 июл 2014, 19:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kerk, leopold69, p5ych0, Powerman и гости: 9
