Доброго времени суток! Прошу помощи. В ремонте SeaSonic SS-750AM, (cm6802tbhx, ps223). После замены 18n50 apfc (был сгоревший)(один из трёх) напряжение на фильтрующих конденсаторах растёт до 500 вольт, куда копать?
spesso
Заголовок сообщения: Re: SeaSonic SS-750AM напряжение на конденсаторах до 500 вольт
Добавлено: 26 мар 2020, 22:11
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
fogel64 писал(а):
куда копать?
обвес cm6802.
RsM
Добавлено: 26 мар 2020, 22:32
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
резисторы обратной связи смотреть кто подгорел.
fogel64
Спасибо, но не нахожу ничего, вся обвязка в порядке, резисторы соответствуют номиналам.
spesso
Добавлено: 28 мар 2020, 22:10
fogel64 писал(а):
не нахожу ничего
Если при напряжении на VFB (15 нога) > 2,75V ваш PFC продолжает молотить, значит микросхема неисправна, если при напряжении на конденсаторах 500V на VFB (15 нога) < 2,75V значит смотрите обвязку VFB.
fogel64
Заголовок сообщения: Re: SeaSonic SS-750AM напряжение на конденсаторах до 500 вольт [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Radio2865 и гости: 7
