Текущее время: 01 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 08:08
Имею блок питания Hipro HP-P4507F5W 400 Ватт с Активным PFC. Поступил с диагнозом не запускает материнскую плату, уходит в циклический ребут. Материнская плата ASRock H97 Pro4, процессор i3-4130, DDR3 4GB, видео встроенное. Пробовал включать с разными простыми дискретными видеокартами. Блок питания с другими более современными мат. платами 1155с, 1156с, 1150 с. с разными процами, оперативками ведет себя так же. Все напряжения 3.3в, 5в, 5в дежурка, 12в, -12в во время запуска появляются, а вот Power Good (серый провод) отсутствует.
Состав блока питания:
PFC/PWM CM6800I на отдельной плате.
Супервизор WT7517
Входной конденсатор 270мкф. 450 вольт.
Шим управления вентилятором LM339N на отдельной плате. Фото блока есть по ссылке:
https://rom.by/forum/Greetsja_drossel_A ... eno?page=1
Что было сделано:
Заменил конденсаторы 3300мкф 10в. по линии 5 вольт, на отдельной плате HP-W340PA3 rev:01 заменил кондер 100мкф 25в на 100мкф 35в.Все остальные конденсаторы, включая силовую часть снимал, проверял ESR-Micro. Все в норме. По конденсаторам вопросов нет!
Силовую часть, мосфеты, диоды и т.д. штатно проверил. По силовой части вопросов нет!
Холодную часть прозвонил выпаивая все детали. Мелкие транзисторы, все диоды, smd детали с обратной стороны платы все в норме. Вопросов нет!
Сижу и смотрю на супервизор WT7517 как баран на новые ворота :ne_ne_ne: Почему? Потому что с выше указанными мат. платами не запускается, т.к. нет Power Good-а. А вот с платами более старыми 775с, например:1) Asus P5ND2 SE, проц P4 3000гц. 2)Asus P5GC-MX/1333, проц Е2200 Dual-Core и с другими платами 775 сокета на 945 чипсете нормально работает и Power Good 4.78 в на месте как положено. Конфигурацию старых плат менял по разному, запускал и с видеокартой, и без видеокарты, процессоры перекидывал. Блок питания штатно работает даже с мат. платой 478 сокета.
Вопросы: 1)Это особенность данного блока питания, или все таки супервизор надо менять? 2) Как появляется и откуда берется Power Good?
Хозяин не знает ранее с какой платой блок работал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 34 секунды: ----------
У кого есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:35
AlexNaz писал(а):
и Power Good 4.78 в
Как это так? :du_ma_et: А понел вы не имели ввиду сам провод верно?
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
Во время запуска при отсутствующем PG сделать замеры ноги PGI без PGI не будет и PG
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:43
Резистор подтяжки PGO не в обрыве?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 12:14
На PGO идет через резистор SMD 1кОм. Резистор выпаивал проверял все в норме.
На PGI-1.2 вольта есть.
У данного блока питания задержка сигнала PGO не соответствует что ли, или тактовые генераторы некоторых материнских плат не воспринимают сигнал PGO от этого блока питания? Это так, мысли вслух.
Сейчас блок питания успешно тестируется с такой конфигурацией:
Мат. плата Foxconn на 965 чипсете.
Процессор Dual-Core E2200
Видеокарта GF8600 512ГБ.
ОЗУ DDR2 1ГБ.
Хард IDE 40ГБ.
Все старье конечно, но так надо.
Через каждые 20 минут выключаю и включаю. Пока нормально работает, PG ровно 5,05 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 07:18
Система с выше указанной конфигурацией продолжает работать. Все напряжения с блока питания в норме. Сигналы микросхемы WT7517 осликом проверял, все красивые, ровные. У меня закончились мысли. Почему так странно ведет себя данный блок питания?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 08:36
Модератор
Модератор
Да чего тут думать, замените уже супервизор и все. Дохнут, дохнут!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 06:05
Блок питания третий день работает стабильно с выше указанной конфигурацией. Оставлю этот блок питания с этим системным блоком, еще день протестирую. На этот системный блок с конфигурацией ASRock H97 Pro4, процессор i3-4130, DDR3 4GB поставил другой блок питания на 400 ватт, он все равно офисный. Подожду до вечера, если не будет свежих мыслей от участников, тему закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Hipro HP-P4507F5W странное поведение с Power Good  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:19
Все нормально работает. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hipro HP-P4507F5W (Писк в дежурке)
Aquatom
1083
27 дек 2021, 14:32
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
4793
14 окт 2020, 20:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по power good gtx1060
mr_sheriff13
17 окт 2020, 11:59
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите реализовать power good
romanck
02 ноя 2019, 17:20
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krek и гости: 12
