ремонт Thermaltake TR2-420 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=101743 |
Страница 2 из 2 |
prapar [ 20 янв 2021, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт Thermaltake TR2-420 |
Я замыкал 3ю на 0 и 4 ногу шима тоже. по линии 12в блок начинает выдавать 1.35в. кз нету и напряжение потихоньку растёт - уже 1.7 в - подержу подольше |
virist [ 20 янв 2021, 20:14 ] | |
Если блок соответствует схеме на которую Вы ссылаетесь,то ореентироваться нужно от 5в выхода.В блоках 1й-2й пятилетки были другие требования.Основная линия это 5в.Остальные напряжения как бы вторичные.Обратная связь в основном на ней завязана.При пуске блока 3н+2н что на выходах?Озвучте напряжения по всем линиям. |
prapar [ 21 янв 2021, 20:17 ] | |
Схема соответствует вплоть до обозначений на печатной плате. Напряжения писал в первом посте по +12в 1.3в по другим 0 с копейками. На данный момент блок около часа включен.(зел. + чер.) Напряженния на выходе по лин 5в - 1.0в по 12в- 2.5в по 3.3в- 0.4в по -12в - "-1.6в. При кратковременном прикосновении пинцетом к 16 ноге шим бп пытается запустится - напряжение до 10в подымается по 12 вольтовой линии и тут же падает опять до 2.5. Я ещё раз шим поменял днём - не помогло. Может попробовать супервизор поменять |
virist [ 21 янв 2021, 21:47 ] | |
Продолжим.Запуск желательно делайте в обход супервизора(FPO на ноль),чтоб не обмануться.Запуск путём 4н.тл494 на землю нежелательно применять.там плавный пуск реализован.Чревато.Измерьте сопротивление 1я н.супервиз.-масса.Если не занижено-то сколько напряж.на ней при пуске блока(Попытке пуска) ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 37 секунд: ---------- Если там ситуация аналогично вых. напряжениям то дгс скорее жив,чем мёртв и пока его не трогаем.Далее делаем замеры напр.всех ножек шимки(494) в деж.режиме и в режиме пуска.Результаты измерений пишем сюда. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: ---------- При кратковременном прикосновении пинцетом к 16 ноге шим бп пытается запустится ...Может рекурперационный диод(д37) не сливает эдс самоиндукции тгр и глушит шим по 2му усилит.ошибки?Проверьте заменой. |
prapar [ 22 янв 2021, 07:29 ] | |
д37 не распаян на обоих блоках. На 1 ноге 3510 особо шевелений нет при запуске0.05\ 0.07в.На рабочем бп 0.09в \ 2.01в сопротивление на 1 ноге в р-не 5ком на обоих . Теперь шим - деж\зап (2+3 супервизора) 1) 0\0.28 2)2.54\2.54 3)00.6\00.6 4)4.3\0.01 5)1.52\1.55 6)3.83\3.79 7)0\0 8)2.18\1.45 9.10)0\0 11)2.18\1.45 12)14.08\13.82 13.14.15)5.08\5.08 16)1.2\0.63 |
virist [ 22 янв 2021, 13:09 ] | |
Шимку не трогаем(предположительно рабочая).Убираем возможное влияние 2го усилителя ошибки-отключаем его.Для этого 16н. закорачиваем на землю и пробуем пуск(на супервиз.2+3),контролируя напр.выхода. ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- И ещё.Если нет д37 то между н7 и н6 тгр(т2) обычно стоит высоковольтный конденсатор на 100 пФ где-то |
prapar [ 22 янв 2021, 14:42 ] | |
Шим исправный 100% проверен. конденсатора нет ни на одном хотя на плате нарисован но без порядкового обозначения (на схеме nfi написано возле элементов которые не распаяны). с 16й на корпус Бп запускается так же 1.3в по 12в остальные меньше вольта |
virist [ 22 янв 2021, 15:59 ] | |
Освобождаем 1ю ножку и делаем на неё делитель регулируемый от 5в.(14н).ставим на делит.более 3.5в.Делаем пуск(2+3) и плавно понижаем напряж на 1н этим делит.Контролируем выход-там должно увеличив.напряж.где-то до 18-20в(12в лин) если исправен тракт преобразователь-индуктор-выход |
prapar [ 22 янв 2021, 18:03 ] | |
Теперь уже завтра - . 20в - кондеры не повзрываются - там на 16в стоят |
virist [ 22 янв 2021, 19:50 ] | |
В данном случае проверяем работу преобразов.-выход.Если на выходе напр будет расти -то при увеличении до 12-15в. остановить изменение напряж.на делителе(1н шимки) |
prapar [ 22 янв 2021, 21:22 ] | |
Подал на 1 ногу 2.5в бп ведёт себя так же 1.5 по лин 12в. подал 2.8 совсем тишина 0 на выходе |
virist [ 23 янв 2021, 00:58 ] | |
проверяем промежуточный каскад (раскачку) – 2 штуки C945 , 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- сравните напряж на с1 и с2.проверьте R2 R3.Обмеряйте напр.на Q3 и Q4 в деж. реж и при старте. |
virist [ 23 янв 2021, 19:37 ] | |
Опять ничего подозрительного? В этом блоке тгр как управляющий транс-тор с полож.обр.связью.Полное открытие ключей обеспечивает обмотка 1-4.Может в этом проблема. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Такие блоки с маленькой нагрузкой могут не запускаться.Может прибавить. |
prapar [ 23 янв 2021, 22:46 ] | |
На выходных не ремонтирую - семья, тренировки. А вообще изначально там всё проверил. раскачку и силовые менял и полупроводники проверял. Без нагрузки запускается прекрасно но я иногда винт сатовский вешаю на всякийпж. Конденсаторы в базах почему то разные - на рабочем 4.7 на нерабочем 2.2. В понедельник выпаяю силовые - ещё раз всё прозвоню. Если есть смысл трансы перекинуть с одного на другой -тоже могу -они одинаковые. |
virist [ 24 янв 2021, 00:55 ] | |
Если на рабочем блоке тгр такой же-попробуйте подкинуть.Ну и силовые тр-ры проверить с пристрастием,если подменить нечем ---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ---------- Да и диоды д5 д6 тоже проверить током 1А для убедительности |
virist [ 24 янв 2021, 12:57 ] | |
Q3-Q4 обмеряли?Сделайте- в обоих режимах. |
prapar [ 25 янв 2021, 20:09 ] | |
Вроде что-то нашел, но не уверен. Схемы слегка отличаются в силовой части. На рабочем в базах стоят 4.7мкф и всё соответствует схеме. падение напряжения б -э 0.560 и 1162 при смене полярности. на д7 и д8 падение 0.615 и 1.150 в обратную. На нерабочем емкости в базах 2.2мкф вместо д38-39 резисторы 10ом и р 9 р10 1.4ом. падение при прозвонке на транзисторах(силовых) б- э 0.559 и 590 при смене щупов. и на д7 д8 0.598 - 0..573 т.е. в два раза меньше чем на рабочем бп. диоды и тр-ры отпаивал - звонятся как и должны. Не знаю - может изза отличия в схеме так. . может изза транса Q 3-4 в дежурном б 2.20 к 1.4 э 1.4 запуск б 1.45 к 3.9 э 1.4 |
virist [ 26 янв 2021, 01:10 ] | |
падение при прозвонке на транзисторах(силовых) б- э 0.559 и 590 при смене щупов-непонятно(если схема другая).Мысли такие-проверить R11.При снятых силовых тр-рах проверить их обвязку.Если подозрительного нет-пробовать на замену тгр и силовые тр-ры.С3 проверить заменой.И ещё.При нагрузке дежурки и пуске-на выходе 12в есть изменения? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
