Текущее время: 27 апр 2024, 04:27
Домосед
Заголовок сообщения: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Блок питания китайский (Senlifang, если кому важно) мощностью 2000 ВТ. Я так понимаю, что для майнеров. Сгоревший предохранитель, вздутые входные конденсаторы. И мосфет GP60S50X в коротком замыкании. Его выпаял, КЗ ушло. Теперь хочется убедиться, что он опять не сгорит при замене и включении. Сопротивления всех линий на выходе проверил. Везде разумно высокие значения. А вот на линии 5VSB всего около 50 Ом. Товарищи специалисты, подскажите, допустимо ли низкое это значение? Мне кажется, что там явно должны быть кОмы, а не 50 Ом.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 21:03 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
В дешевых 350-550вт блоках питания обычно стоят резисторы 100 Ом, на некоторых килоомы, на некоторых как упомянул RsM 51Ом, на некоторых green mode stanby вообще без резисторов, а резисторы добавятся после нажатия PS_On на землю через биполярник. Полевик в кз он у вас был в апфс секций? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Домосед писал(а): GP60S50X Корпус большой? TO-247 наверное?! Да зачем , можно и так подобрать, это у вас скорее всего Champion, N channel 50ампер 600 вольт
Последний раз редактировалось Radio2865 17 апр 2020, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 21:07 |
Radio2865 писал(а): Полевик в кз он у вас был в апфс секций? Стыдно признаться, но нифига не понял Это мой первый блок питания. Чисто на практической интуиции и общем принципе работы БП прошёл по цепям и вычислил этот транзистор на входе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Корпус большой? TO-247 наверное?! Да, большой Полевик? А то с подобными названиями почему-то биполярные попадаются
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 21:26 |
Witewut писал(а): 51 ом похоже на нагрузочный резистор Да, спасибо. С 5VDS разобрался. Там резистор. Так что, тут вроде нормально всё. Witewut писал(а): дайте фотку сверху
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Теперь надо узнать где этот полевик бы установлен и смотреть проверять обвязку его, полевики просто так не сгорают Спасибо, просмотрю. Посмотрел цены на конденсаторы и этот транзистор (точней на аналогичный). Думаю, что смысла восстанавливать этот блок не очень много. Если только из спортивного интереса.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 21:31 |
Witewut писал(а): склоняюсь 60 ампер 500 вольт Да поначалу тоже думал так, но вот гугл направляет на торговые сайты там где указаны что это 50ампер 600 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- ДомоседВас просили не фотку полевика а фотку платы бп сверху
RsM
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 21:51 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Домосед писал(а): Посмотрел цены на конденсаторы и этот транзистор (точней на аналогичный). Думаю, что смысла восстанавливать этот блок не очень много. Если только из спортивного интереса. не вижу проблем. Емкости рублей 200-300, я 10к купил качественных, транзистор 140-160р на штуку. можно 5 и купить.... сделайте такое себе и используйте вместе с чайником, феном, утюгом Вообще принято обозначать состав БП в первом же сообщении. типа: Платформа FSP Шим дежурки - DM0365 Основной шим - CM6800 Супервизор - WT7510 Ключ(и) PFC - W24N60 Ключи основного преобразователя FPQ18N50 Во вторичке синхронник на NCE140N08 / сборки 30С100 5В /3,3В - DC/DC или ДГС + маг. стаб
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 22:00 |
Radio2865 писал(а): Вас просили не фотку полевика а фотку платы бп сверху Извиняюсь, не понял сразу. Теперь только утром сделаю. RsM писал(а): сделайте такое себе и используйте вместе с чайником, феном, утюгом Я лампу сделал на 150 Вт. Не пойдет? А для осциллографа есть развязывающий трансформатор RsM писал(а): Вообще принято обозначать состав БП в первом же сообщении. Спасибо, буду иметь ввиду. Первый раз в теме про блоки питания. Да и не разобрался я ещё. Первый день сегодня блоки начал изучать.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB? Добавлено: 17 апр 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
GP60S50X: емкость затвора 5нФ, заряд `95нК, канал 50мОм, кристалл 7*9*0,4мм, предполагаемая мощность рассеяния >450Вт, лавинный пробой 560-590В, паразитный диод не ультрафаст. В 2КВт блоке скорее всего стоял в APFC.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
