Текущее время: 27 апр 2024, 07:22
bower
Заголовок сообщения: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 18 апр 2020, 16:16 |
Сообщения: 7 Откуда: UA
Проблема блока заключается в том что он шумит постоянным жужанием пример звука, проявляется это даже при полностью отключенным от ПК (звук менее тише но остаётся) После шима сигнал в норме,после транзиторов не ясно, на обмотке транса уже пила Норма таких сигналов или нет? подобного бп нету чтоб сверить,может кто что подскажет? Обзор БП
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 18 апр 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Плохо слышно, обычно сперва пишут на чем собран бп, шим, дежурка , силовые элементы апфс / pwm, на чем собрано вторичка , дс-дс , попробовать махнуть электролиты в первичке а потом осцилографом глянуть, по мере возможности узнать откуда идет звук
Последний раз редактировалось Radio2865 18 апр 2020, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 26 апр 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
bower писал(а): жужит в обоих случаях Соответственно, можно предположить что жужжит дежурка. Попробуйте нагрузить ее на пару-тройку ампер, будет ли изменяться характер шума. И на какой ШИМке она там реализована?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 26 апр 2020, 18:49 |
bower писал(а): шим не смог найти, По фото в сети, в этом блоке ШИМка дежурки вроде как возле APFC дросселя живет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 28 апр 2020, 00:46 |
radist_m писал(а): Подскажите в каких случаях на стоке полевого транзистора форма сигнала отличается от сигнала на затворе Если четко следовать вопросу - вплоть до всех. Открытый транзистор лишь пропускает ток через себя. А какой это ток - уже вопрос к внешней цепи, которую этот транзистор коммутирует. Нагружать дежурку/слушать изменения в характере шума не пробовали? 29604 по фото явно "Китайская стыренная классическая, маркированная" болванка(как правило чего-то фирменного).
bower
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 28 апр 2020, 19:41 |
Radio2865 писал(а): ICE3B0565 SF29604 Super Flower - собственного производства, аналог ли ваш хз, наш уже сгорел.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания Добавлено: 29 апр 2020, 09:04 |
radist_m писал(а): Есть опыт как с этим бороться? Тут бы определится с чем именно: причиной или следствием. Причина - это пожалуй вопрос, почему разработчики "зеленых" технологий решают за нас, сколько денег мы можем позволить себе тратить на электричество, взамен на ненадежную технику(которая раньше сломается и будет требовать утилизации) и вот такие "приятные бонусы" в виде раздражительных акустических шумов, для устранения которых, если разглядывать как следствие, требуется изменения моточных данных/технологий намотки и пропитки, уменьшение скорости фронтов переключения тока, и возможно - замены ШИМ контроллера на более старый без маркетинговых "свистоперделок". Что, согласитесь, мало кто будет делать. Поэтому, как правило, люди просто меняют блок. Либо идти против системы, либо крепко заморачиваться и делать блок "под себя", либо смириться или купить другой. Каждый решает сам. p.s. Я обычно выбираю второй вариант, так как "Если хочешь, чтобы было хорошо - просто сделай сам"
