Текущее время: 20 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: БП АТС Квант
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:22
При осмотре обнаружил вышедший из строя vt14 IRF640 и G02 преобразователь. Эта схема питается от +60, преобразователь делает +12 и +5. На входе в преобразователь вылетело 2 мосфета FR220. Я заменил все 4 сразу на аналог D9N40. Преобразователь от внешнего БП работал и выдавал напряжения. После запайки в схему и включении в шкафу АТС снова сгорело то же самое. Есть 2 исправных блока которые работают нормально. В какую сторону можно просмотреть?
П. С. это производство, мастера с ровными руками давно уехали работать за границу, ремонтировать некому.
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: БП АТС Квант
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:58
При замене любого умершего мосфета - в сторону его обвязки. От управления затвором до силовой части. Качественный ремонт - это всегда эдакое маленькое расследование.
Есть очевидная(или не очень) жертва, могут быть сопутствующие. Но без установления причинно-следственных связей и мотивов, перманентного решения, как правило - не получить. :-):
p.s. схема очень плохо читаемая(в лучших традициях совка), еще и без номиналов.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 16:43
Вот ссылка на Гугл диск, так будет и по лучше качество.
https://drive.google.com/file/d/1MrkKig ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:34
От того, что картинка больше, лучше схема читаться не станет(даже в самом верху страницы) :hi_hi_hi:
Накрутили не слабую такую кучку рассыпучки, без подписей номиналов/входов/выходов, лечить по удаленке такое чудо - мартышкин труд. :ps_ih:
Тут либо Вам ковровым способом проверять все и вся в причинных зонах, либо полную схему, либо играться с аппаратом на живо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:47
АТС Квант
http://www.vef-kvant.ru/kvazi_zelezo.htm
Выпуск с 1979 по 1992 год
чего то блок питания посовременней выглядит
вообще начинаем в проверки/замены всех электролитов
IRF640 на 200V
https://www.vishay.com/docs/91036/sihf640.pdf
- померить что на них реально поступает, скорее всего электролиты перед ними дохлые, транзисторы удержать мощность током и мах время стараются быть открытыми... выносит транзисторы обвязку и ШИМ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания для АТС PSU-A
ajax329
21 фев 2017, 08:17
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать детали для блока от АТС
alexivan1195
23 апр 2018, 17:26
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС Аria soho ar-bksu
VdylazY
28 янв 2019, 12:25
VdylazY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС, как мощный лабораторник.
Jeak_astana
04 ноя 2020, 17:59
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serafimus и гости: 8
