Текущее время: 18 апр 2024, 22:42
gosha_z
Заголовок сообщения: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 27 апр 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
БП на ШИМе CM6802SAHG, дежурка на A6062H, супервизор WT7525 N181, стабилизаторы 5 и 3,3 на uP3872b. Была проблема - отключение сразу после замыкания PS_on на землю. Дежурка в норме. Нашел косяк, в модуле питания 5 вольт был непропай или микротрещина в конденсаторе CC12, из-за чего напряжение на выходе 5в плавало от 1 до 4 вольт. После устранения, БП нормально включился. Но, выяснилось, что напряжение на кондере после APFC занижено - 331 в. На 15 ноге шим VFb напряжение формируется делителем 27,4К и 1М+1,5М +1,5М, и равно 2,49в. Исходя из этих номиналов напряжение на банке должно быть 366в=2,49/27,4*4027,4 Выпаял резисторы, измерил тестером - в пределах допуска 2%: 27,3к, 990к, 1477к, 1480к. Заменил два smd на 1,5М новыми (1480). Напряжение поднялось до 361, близко к расчетному. У других БП с корректором обычно на банке 390 вольт и выше, а тут 360. Может так задумано? Кто имел дело с таким БП, подскажите, какое напряжение на кондере после APFC в реале.
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 27 апр 2020, 20:36 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
У меня вообще есть его старший брат - 850, но так лень его разбирать, еще дойти надо, а с этой "самоизоляцией" оч трудно. Протокол уже завели) Попробую фотки найте его.
Могу сказать по Zalman ZM-700LX. Шим 6800U. Напряжение 2,5В у обеих ШИМ, почему вы 2,49 берете не знаю. Резисторы - 1,5М+1М+1,5М и 26,1К. Итого 2,5/26,1*4026,1 = 385В, что в реале и есть.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 30 апр 2020, 11:36 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
vsepoedem писал(а): Замерьте для меня плиз напряжение Vcc на CM6802. И о чем оно Вам расскажет, если APFC запускается? Нормальное для CM6802 15В, рабочее 13-17В. Если есть импульсы на 12-й ноге и нету на 11-й, проблема явно не в ее питании.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
vsepoedem
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 01 май 2020, 00:07 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
До запуска APFC, перед коммутирующим транзистором у меня 14.5V на конденсаторе 100uFх35V, это же напряжение на оптроне по питанию CM6802. После запуска просаживается до 13.5V, а на выходе транзистора образуется питание Vcc6802 - 12.75V. Были сомнения, думал может не хватает для полноценного запуска, да и сейчас смущает эта просадка на конденсаторе, на других блоках с CM6800 такого не встречалось. Конденсатор, A6062H, CM6802 - менял, но без изменений, также есть просадка. На 5 выводе SS - 5.9V, конденсатор на землю с него пробовал менять, осталось столько же. У вас сколько? ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 13 секунд: ---------- Случайно спалил 6802 при измерении обвязки, впаял CM6800I и блок полноценно завёлся, SS - 4.8V, Vcc просело до 12.0V, есть щёлканье при работе. Vбанкиpfc=367V.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 01 май 2020, 03:43 |
vsepoedem писал(а): впаял CM6800I и блок полноценно завёлся, SS - 4.8V, Vcc просело до 12.0V, есть щёлканье при работе. Как-то не сходится. К тому-же хоть семейство ML4800/24 и CM6800/2 и "pin-to-pin compatible", далеко не каждую вариацию цифр/букв можно ставить на замену другой. Обвязка у них бывает очень отличается. Самий распространенный случай - замена CM6800TX на CM6800G(намеренно или китайский перемарк). Будет щелкать на хх/малой нагрузке и выключатся/сжигаться при выше средней.
vsepoedem
Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3 Добавлено: 01 май 2020, 15:57 |
Да у меня как раз есть треск\щёлканье на холостом ходу, в нагрузке оно пропадает. Смотрел даташит к CM6802, она оказывается Green версия по отношению к обычной CM6800, настраивается этот режим обвязкой на Isense и RAMP1. Возможно из-за этого и есть треск на х/х, т.к. грин-режим включается при низкой нагрузке или без неё. По поводу замены CM6800TX на CM6800G. CM6800T версия работает на турбо-частотах, её обвязка отличается от обычной CM6800, у неё есть тот же грин-режим как у 6802 на х\х, а осциллятор с цепочкой RT, CT настроенной на турбо-режим выдаёт неизвестно какую частоту на выходе вот и горят мосфеты, так понимаю.
