Текущее время: 04 май 2024, 22:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE TR2-430AH2NH
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:30
prapar писал(а):
не совсем понятно зачев 3.3в вс - на колодке они всё равно на 3.3в закорочены
компенсация сопротивления проводов в ОС ...
prapar писал(а):
Я не самый ремонтник - не понимаю
http://hardelectronics.ru/wp-content/uploads/2016/01/tl431-power-stab.png - здесь стоит корр. конденсатор С1 - часто ставят последов. с ним резистор ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:35
1. по +3.3VS обратная связь и производится, померять все резисторы, электролиты вокруг TL431.
2. ДГС посмотреть обнюхать, а предмет линялости, если вызывает подозрения меряем индуктивность и считаем нач.маг.прон. при помощи
https://coil32.net/online-calculators/d ... ility.html
... хотя я только, что такой дроссель выпаял который грелся как чёрт (попухли конд по +3,3 линии) и отправлял комп. перезагрузку, а нач.маг.прон. у него в пределах нормы!!! но видно что перегретый!!! Очевидно при нагреве резко меняет добротность и впадает в насыщение....
Индуктивность у
1. Т106-52 намерил индуктивность 0.040 mH при 20 витках (одноключевой прямоход ~80(?) KHz )
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
2. Т130-52 намерил индуктивность 0.020 mH при 18 витках (одноключевой прямоход ~80(?) KHz )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 00:30
prapar писал(а):
все напряжения кроме 3.3 в норме.
3.3 меняется - то 4.6 то 6 то 3.8 - закономерности не заметил
prapar писал(а):
и не совсем понятно зачев 3.3в вс - на колодке они всё равно на 3.3в закорочены
Для точного поддержания напряжения на нагрузке независимо от падения напряжения на проводах(независимо от тока нагрузки) используются измерительные провода, подающие напряжение с нагрузки на схему управления. Поэтому один из выводов нагрузки следует подключать и к измерительному проводу, а не только к питающему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 10:07
0-02-05-80f6375ad05e2ba475c26ad4ac1a0c816bb44199ea409702990c66cdcf7269f6_975383a0.jpg
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:28
prapar
Вам еще не надоело я смотрю сиськи мять? Уже 2 страницы на пустяковую проблему.
Для вас я приведу мысль, которая должна запасть вам в голову раз и навсегда "Новый - это не синоним слова исправный!!!"
Вся причинно-следственная связь - дохлый канал 3,3В, супервизор это видит и тушит блок. Нет, надо выяснять на 2 страницы что же тут не так. Там деталей 5 шт. - емкости, TL431, транзистор, и пара сопротивлений и глин в обвязке. Проверить емкости, транзистор, поменять TL431 - ВНИМАТЕЛЬНО - у них есть разные варианты распиновки. И проверить пару резисторов то - делов на 10 минут отсилы. Можете и провод коричневый от колодки проверить.
http://www.rom.by/files/600PT.pdf
Пример одного ремонта с ромбая:
Цитата:
А вот и я. Не прошло и двух лет.
Замена ШИМ и супервизора не помогла. БП уходит в защиту. Попробовал принудительно запустить замыкание вывода 3 PS229 на землю.
БП стартанул .Все напряжения в норме кроме -12В( выдавало -4.7В).
Выпаял конденсатор фильтра, подал на него 12В. Так он потребляет 3 А. А мультиметром емкость показывает чуть заниженную.ESR метра нету.
Дело было не в бобине как оказывается. Заменил капацитор. БП отлично работает под нагрузкой. А все дело в банальной невнимательности.
Можно тему закрывать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE TR2-430AH2NH  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 13:47
да как бы наладил - отписатся не успел просто. Транзистора не было на замену -сегодня поменял - блок заработал на стенде сейчас гоняю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3326
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-550PP помогите опознать элементы
StalkerBY
5596
15 мар 2018, 10:26
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3749
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4489
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
