praparВам еще не надоело я смотрю сиськи мять? Уже 2 страницы на пустяковую проблему.
Для вас я приведу мысль, которая должна запасть вам в голову раз и навсегда "Новый - это не синоним слова исправный!!!"
Вся причинно-следственная связь - дохлый канал 3,3В, супервизор это видит и тушит блок. Нет, надо выяснять на 2 страницы что же тут не так. Там деталей 5 шт. - емкости, TL431, транзистор, и пара сопротивлений и глин в обвязке. Проверить емкости, транзистор, поменять TL431 - ВНИМАТЕЛЬНО - у них есть разные варианты распиновки. И проверить пару резисторов то - делов на 10 минут отсилы. Можете и провод коричневый от колодки проверить.
http://www.rom.by/files/600PT.pdfПример одного ремонта с ромбая:
Цитата:
А вот и я. Не прошло и двух лет.
Замена ШИМ и супервизора не помогла. БП уходит в защиту. Попробовал принудительно запустить замыкание вывода 3 PS229 на землю.
БП стартанул .Все напряжения в норме кроме -12В( выдавало -4.7В).
Выпаял конденсатор фильтра, подал на него 12В. Так он потребляет 3 А. А мультиметром емкость показывает чуть заниженную.ESR метра нету.
Дело было не в бобине как оказывается. Заменил капацитор. БП отлично работает под нагрузкой. А все дело в банальной невнимательности.
Можно тему закрывать.
