Текущее время: 29 мар 2024, 16:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Куратор темы: RsM
RsM
Заголовок сообщения: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 19 май 2020, 02:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
В данной теме опишу разные варианты неисправностей и полезную информацию по ремонту бп Zalman, в нескольких постах. Хорошо из инструментов и оборудования иметь - мультиметр, гальванически развязанный осциллограф, RLC-метр, ESR-метр, тестер транзисторов, лампу 60-100W (используем при ремонте дежурки), утюг/чайник/фен/лампу 500-1000W(используем при ремонте силовой части с PFC), тестовую мать, которую не жалко сжечь (775 на 945), нагрузочные лампы 12V 10/20/35W, резисторы или аналогичное, можно и автомобильные вплоть до 90W, кто чем богат. ZM700-LEII.Горячая часть собрана без APFC UC3845, 2х1200uF x 200V, 2x GP28S50G, мост GBU 1506 Дежурка Viper22a Трансформатор ERL-39 Супервизор WT7525 Выход на ДГС, салатовое кольцо, иногда черное ! | RsM писал(а): | Крайне не рекомендую пытаться запустить блок через лампочку в 100Вт и меньше - убьет транзисторы и рекуперативные диоды в КЗ. Лампа только для проверки дежурки. |
Наиболее прост в ремонте. Провода так себе, рекомендуемая мощность нагрузки до 500-550W. Существует в 5,0 /6 / 7,0 ревизий, в основном они касаются реализации снабберов по 12В (SMD или выводные резисторы). Лучшей по живучести текстолита является 7я версия. хотя лак начнет гореть гораздо раньше, уже с 500W Если у диодной сборки в паре с транзистором Q154 уже уголь - рассверлите его сверлом 4-5мм и прокиньте проводом 1,5-2,5мм2, также можно и smd резисторы снаббера заменить одним на 10 Ом и поставить со стороны радиатора.
фото
Что дохнет: - типовая неисправность - Q154, транзистор на радиаторе по 12В (кз на выходе). Может быть как RU1H140R, так и ATM63A2 - это что то китайское - NTC MF72 5D15 + входные конденсатор - фото фото - диод дежурки - супервизор WT7525 - магнитный стабилизатор канала 3,3В - TL431+2SA928A+3R3 - вентилятор. Индуктивности трансформаторов: Основной: I 4.7-6mH // II 30uH, 160uH, 2.7-3.3uH ТГР I 760-1200 II - половина от первички
Примечание
В некоторых платах на затвор силовых транзисторов идут 20 Ом, в некоторых 10 Ом Транзисторы вполне можно поставить и 20N50, нет смысла насиловать и выжимать из блока все.
фото
Последний раз редактировалось RsM 23 май 2020, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 19 май 2020, 22:17 |
Модератор |
zm600-TX, ZM700LXГорячая часть собрана с APFC ШИМ CM6800UBXДежурка BH0170AТрансформатор ERL-39, мост GBU1506. Супервизор WT751002Выход +12В синхронный выпрямитель - черное кольцо (альсифер) + NCE80H11, 3,3В/ 5В - DC-DC на APW7073 + NCE40H12K (либо IPS FTD03N03N) Существует в ревизиях 15/16/2017 годов.В 2017 добавлена пара резисторов на разряд конденсаторов, немного изменена топология, сильно не вникал. Что дохнет: - типовая неисправность разнесенная первичка, причем зачастую, либо PFC, либо PWM. - дежурка: сам ШИМ, снаббер (P6KE200). - заводской брак: сопли по питанию выходного дросселя, непропай дросселя на DC-DC, а также в других местах - супервизор WT751002 - один из 2 DC-DC - выходной транзистор синхронника NCE80H11 - SMD транзистор в углу платы на оборотной стороне рядом с проводами +12В - вентилятор. Теперь подробнее по первичке.Зачастую будет набор: предохранитель 10A малый, диод 1N5406, мост GBU1506 (1 или 2 диода), редко будет NTC MF72 5D11. 1)Если вылетел PFC, то к ним добавятся транзистор PFC - SLW24N50C и диод PFC - PFCD86Gтакже проверить транзисторы раскачки pmbt2222a (w1p) и mmbt2907a (2f)Токовый резистор остается жив (0,028 Ом. - ч кр сер сереб зол 2W). 2)Если вылетел основной преобразователь, PWM, то предстоит менять транзисторы PWM - SLF18N50C (2шт), транзисторы раскачки pmbt2222a (w1p) и mmbt2907a (2f)рекуперативные диоды BYV26Cиногда еще токовый резистор (0,140 Ом. - кор жел сереб зол зел 2W). пару диод + 4.7R в затворы транзисторов, также проверить разделительный конденсатор и диод на ТГР c раскачки. Номинал конденсатора 1мкФ. иногда мелкий трансформатор гальванической развязки - ТГР 3)если сдох ШИМ, в основном при п.2, то к проверке и замене плюсом идут ШИМ - CM6800UBX, о различиях туттранзистор питания ШИМ - 2SD667стабилитрон 15В, оптрон. Дабы быстро убедиться, что шим труп, достаточно, после устранения КЗ (снятия полевиков и раскачки) проверить на диодной прозвонке 11-16 ноги ШИМа. В плате значения будут
такими
11 - 1290-1296, макс 1400, если увидите 800-1000, то однозначно труп 12 - 1384-1396. Аналогично, заниженное - труп 13 - бесконечность. 14 - 1425 15 - 1842-1845, если увидите 800-1000, то однозначно труп 16 - 1429-1439
4) Редко, высокоомные резисторы 1-1,5-2 МОм с банки, с моста. Напряжение на входном конденсаторе обычно 387В (рассчитано на 385В), но иногда в силу неизвестных причин оно после восстановления 392-400В, просто меняем резистор нижнего плеча 26,1K на 27К и оно становится 380В. Если идет стрекот от дросселя PFC - меняем конденсатор 1000рF параллельно этому резистору. Примечание: в WoT Encore писк от блока будет в любом случае, при нагрузке 1070+2600 /9400 или аналогичной. Но в Furmark/OCCT треска/писка быть не должно. Ниже я приведу осциллограммы, которые покажут, почему надо проверять форму сигнала после замены всего горелого, или как не схватить БАБАХ при подключении нагрузки, хотя блок на легкой запустится. Все включения делаем через защиту, осциллограф должен иметь гальван. развязку. Осциллограммы к ознакомлению по осциллограммам ТГР
норма на эмиттерах и затворах PWM
Косяк, мертвый ТГР
на ХХ, надо подгружать
норма, затвор и выход синхронника
косяк, затвор и выход синхронника
выход при этом не 12В, а 9,3В на ХХ, с нагрузкой блок не включается
СM6800
Диодная прозвонка, черный на GND, красный по ногам, замеры с живого ШИМ, дабы отсеять трупы и Г от китайцев
1 1488 2 1598 3 722 4 беск 5 1954 6 беск 7 1441 8 1810 9 1789 10 gnd 11 pwm - 1421 12 pfc 1422 13 VCC беск 14 1877 15 беск 16 1422
Некоторые замеры для быстрой диагностики
КЭ нижнего плеча PWM на диодной прозвонке - 572-578/1557-1600 (пр/обр), PFC - 710-712/1300-1316 КЭ верхнего плеча PWM- беск/ 1043-1058, PFC - беск/1034-1048
Последний раз редактировалось RsM 01 фев 2021, 02:41, всего редактировалось 2 раз(а).
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 23 май 2020, 13:56 |
Модератор |
Дополнения и уточнения по ZM LX/TXRsM писал(а): - дежурка: сам ШИМ, иногда диод и снаббер, лучше сменить оптрон и TL431, если есть. - заводской брак: сопли по питанию выходного дросселя, непропай дросселя на DC-DC, а также в других местах - один из 2 DC-DC - SMD транзистор в углу платы на оборотной стороне рядом с проводами +12В 1) Если дежурка не держит нагрузку и цыкает - меняем в первую очередь снаббер - P6KE180, прозваниваться он будет при этом как живой. Если вообще не заводится, при этом питание ШИМ поднимается до 10В и на выходе нет КЗ, смотрим саму м/с по 3 ноге (FB) - у живой отпаянной на диодной прозвонке в прямом направлении будет бесконечность, у трупа будет падение. 2) Также в качестве косяка может попасться, что перепутан резистор на 9 ногу ШИМ 6800 470 Ом на диод/стабилитрон 3) В большинстве нормальных блоков, на диодной прозвонке, плюс на 3,3 /5В, минус на +12В даст падение в 470-480мВ, есть экземпляры, где будет 470 / 450мВ, они тоже рабочие, но не не нравятся, меняю модули. Норма для диодных сборок по выходу 336мВ на один диод в сборке. В плате вы можете измерить сумму всех и должно получиться 280мВ. Если увидите 220-230 мВ - будьте готовы к косякам (см. осциллограммы выше) 4) транзистор Q15, W1P - pmbt2222a Отличия 600 / 700W - мост GBU806 /1506, токовый датчик 0.160/ 140 Ом в PWM, емкости 150/180мкФ Если на осциллограмме вы увидите звон по раскачке PFC (передний фронт), PWM (задний), то снимите резисторы рядом с транзисторами и отчистите клей, на который они были приклеены, он начинает проводить. Измерения надо делать относительно "-" конденсаторов. Если измерять относительно "-" моста - будет звон на осциллограмме.
видео
фото
номиналы конденсаторов
c22 - 100nF, c21 - 200nF, c20 - 10nF, c19 - 1nF, c24 - 470nF, c25 - 47nF, c26 - 220pF, c27 - 2.2nF, c28 - 100nF, c30 - 1nF, c33 - 1uF
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙВ результате недели исследований и борбы, был выявлен одни важный критерий, к сожалению, мультиметр не позволил это увидеть и обнаружен он был пинцетом НВ-1. на всех рабочих блоках БЭ нижнего плеча раскачки, равно как и 11-10 ноги ШИМ, дают 600мВ, на косячных - 228-320мВ. (верхнее плечо раскачки должно быть запаяно, оно влияет, нижнее не обязательно) ШИМ и раскачка были переставлены с заведомо живого заранее и не один раз. Кто косячит - загадка. Если блок коротко включается и рубится - меняйте глину на 8 ноге (1нФ). Проверьте пленку на 7 ноге (1нФ).
Последний раз редактировалось RsM 30 ноя 2020, 00:43, всего редактировалось 3 раз(а).
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 23 май 2020, 22:35 |
Модератор |
ZM850-GVM / ZM1000-GVM они же c чуть другими транзисторами и токовиком Proton BDF-1000C / APS-1000 Примечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт. Горячая часть собрана с APFC ШИМ CM6806+X и CM03AX (не путать с CM03X, распиновка разная!). оригинал или можно перемарк тутДежурка RT7731A (IDP=)Mост 2 шт. GBU805 // GBU1006. Истоковые резисторы проволочные PFC - 2шт по 0,05 Ом (черный, зеленый, серебро, золото, зеленый), PWM - 1шт. 0,16 Ом (коричневый, синий, серебро, золото, зеленый) //0,13 Ом (1000GVM) Супервизор PS224Выход +12В синхронный выпрямитель - черное кольцо (альсифер) + 4 шт. IPP052NE7N, 3,3В/5В - DC-DC на APW7159 + IPD060N03LЧто дохнет:- типовая неисправность: дежурка и разнесенная первичка, существует явное недокручивание транзисторов PWM и кривой радиатор под ними (проверьте лезвием). - вторая типовуха - выходной транзистор синхронника 052NE7N, причем обязательно 2 от края, меняется не выпаивая весь радиатор (отверткой через провода и дроссель открутить винт, выпаять и заменить) - DC-DC APW7159 меняется на APW7159С. - вентилятор - он 135мм, с рассверливанием новых отверстий ставится 140 мм Теперь подробнее по первичке.дежурка RT7731A, резистор 2,2 Ом по входу +380В, истоковые резисторы 2,4 Ом (2шт.), полевик UTC 2N60L в изолированном корпусе. Дежурку можно заменить на LD7550B. предохранитель 15A (H) , диод 1N5406. 1)Если вылетел PFC, то к ним добавятся транзисторы PFC - SPW20N60C3 // SPW24N60C3 и диод PFC - NXP BYC15-600 // QH12TZ600также проверить транзисторы раскачки PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW)2)Если вылетел основной преобразователь, PWM, то предстоит менять транзисторы PWM - SPP20N60C3 (2шт) // 30N60S1 , транзисторы раскачки MMBT4401 (2X) и MMBT4403 (2T) зачастую остаются живы. А вот токовик, диод и резистор в затвор, а также R27 - 680R любят выгорать. Также еще и рекуперационные диоды HER308. 3)Eсли сдох ШИМ 6806+x - частота PFC - 67.5kHz, частота PWM - 135kHzстоит проверить транзистор питания ШИМ и раскачки Q9 PMBT2222A стабилитроны ZD3 (ZD4 на плате ШИМ такой же) - MMSZ5246B (16В) по измерениям 13,1В. Также стоит проверить параметры конденсатора 6.8uF/50V на модуле с ШИМ. Норма 6,3-6,5мкФ / esr = 0.48 Ом. На работавших 1-1,5Ом. Новые Jamicon TK 10uF/50 имеют esr = 1 Ом, по крайней мере, что нашлось у меня. Если не заводится - меняйте ZD4, проверяйте CM03, диод на плате с ШИМ и керамики 100 и 470 nF под ШИМом. Очень редко дожнет подтяжка на оптопару обратной связи - 1К. ZD1 - MMSZ5251B (маркировка K1) - 22В, стоит у ШИМ дежурки ZD2 - MMSZ5236B (маркировка F1) - 7.5V - у вентилятора. ZD5 - Предположительно NZH18C (маркировка D3) - 18V, стоит у супервизора по PSON
индуктивности трансформаторов
Основной транс первичка 3,57-4,2mH вторичка 27-32uH вторички на затворы - 3-3,8uH
транс дежурки I - 1.57-1.62 mH AUX- 6.32-6.4uH II - 61.8-63.6uH
быстрые замеры на диодной прозвонке
КЭ PFC -верхний раскачки: беск/962-980мВ -нижний раскачки: 505/948-958мВ
КЭ PWM -верхний раскачки: беск/1030-1047мВ -нижний раскачки: 695-700/658-680мВ
ноги модуля: 5 - 1000мВ / 7 - 1834мВ / 8 -950мВ / 9 - 424мВ
На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян (в скобках на выпаянной м/с). 1 gnd 2 IAC 757-761 3 Isense 722 4 VEAO 756-761 5 VFB 751-755 6 V+I 762-767 7 PWMTriFault 759-763 8 VCC 1836 9 PFC >900 10 PWM >900
схема субмодуля с ШИМ 6806+X
Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7 Вложение: ZM850GVM.gif
фото платы
Осциллограммы норма
PFC PWM шим PWM на эмиттерах раскачки (вход разделительного конденсатора) Затвор нижнего ключа (PWM)
косяки
Вложение: CM6806+.zip
Последний раз редактировалось RsM 06 дек 2020, 02:05, всего редактировалось 7 раз(а).
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 30 май 2020, 13:06 |
Модератор |
ZM700TX, единичный мосгоделВсегда найдется хотя бы 1, который выест весь моск... Все как обычно, взорванная первичка, за давностью не помню, но, вероятно PFC. Меняем все горелое, пробуем запуститься на тестовой материнке и блок сразу же уходит в защиту. Пробуем запуститься без P4 соски, дав тем самым минимальную нагрузку - результат тот же. На выходе успеваем измерить мультиметром 9,6В / 5В/ 3,3В. берем осциллограф и видим на выходе это: Проводим массовые измерения и видим обрыв дорожки с токовика PFC под маской и краской Меняем подозрительно потемневшие RC-снабберы во вторичке, полностью радиатор с полевиками и диодами на выходе, выходной дроссель, трансформатор, емкости и обратную связь (оптрон, TL431 + обвяз) - толку 0. Скидываем DC-DC, меняем ШИМ, толку 0. Начинаем заниматься ковровым бомбометанием и меняем обвяз ШИМ. В один из моментов получаем такие картины:
дело близится ко взрыву
Выход PWM, радиатор с входными полевиками уже достаточно теплый.
Хотя раньше выход был вполне нормальный. Делаем ранее упомянутые процедуры - снимаем резисторы и чистим клей, меняем на всякий случай раскачку.. Результат по сути тот же. Шим заведомо рабочий.
ответ
А это все пленочный конденсатор на 7 ноге шим. Он склеил ласты и из 1000pF превратился в 243pF
Добились нормального сигнала.
раскачка, нижнее плечо, верхнее плечо - норма
Продолжаем менять конденсаторы ШИМки и в следующий момент обнаруживаем, что блок заводится (потенциальный кривой сидит на 8 или 15 ногах), выдает напряжения и полноценно запускается. Казалось бы, можно радоваться - мы сделали... Идем смотрим осциллограмму Форма правильная, но у нас есть "фантом" - сигнал гуляет по фазе, видео короткое, но дерганье видно. Рабочий блок держит мертво. Идем раскапывать кто же портит жЫзнь, забываем отключить от розетки и тыкаемся паяльником....
kobin
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 08 авг 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Составил для себя схему платы управления PWM PFC ZM600LX, номиналы указаны по даташиту и если отличаются, указано фактическое значение ниже. Пока не решенная мною проблема этих блоков, звон дросселей в звуковом диапазоне при нагрузке более 400 вт, таких блоков в ремонте процентов 80-90. ! | RsM писал(а): | Не вяжется, у меня 600LX от 2015-2017 годов и не имеют отдельной платы ШИМ, оно такое же нак и 700LX. ШИМ 6800UBX. Зато буквально сегодня обозревал бп DEXP 450, в котором плата для СoolerMaster, там ШИМ на доп. плате, 6800TX/ Производитель у них одни HCE, и тут плата тоже 2015 года разработки |
Последний раз редактировалось RsM 10 авг 2020, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 09 авг 2020, 13:40 |
ZM850EBT Типовая неисправность: короткое замыкание по 12 вольт на выходе бп. Банальный перегрев или превышение по току пары мосфетов Q309,Q608 первой части синхронного выпрямителя. В 90% случаях пробой Q608 IPP034NE7N3G, менять обязательно оба на такие, или все четыре на FDP027N08B, что наверное лучше. При этом убираем в месте нахождения Q309,Q608 с частокола конденсаторов С29 и впаиваем его на провода 0,75-1 мм кв. 4-5 см и крепим стяжкой на соседние провода, чтобы это место продувалось вентилятором. Таким образом убираем горячий котел в этом месте, где находятся рядом мосфеты и дроссель 12 вольт и поток воздуха перекрывался частоколом из электролитов 3300х16в. Вторая часть синхронного выпрямителя на Q604, Q605 продувается гораздо лучше. В приложении, рекомендованная мной, схема подключения нагрузки по 12 вольт, чтобы равномерно распределить нагрузку на 2 частях синхронного выпрямителя.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 10 авг 2020, 12:35 |
kobin писал(а): Составил схему платы управления PWM PFC ZM600-LX ATX12V Ver2.31, версия блока питания Ver_140818, производитель Dong Guan Hui Cheng Electronic S&T Co., диапазон серийных номеров 045717B11AXXXXX, схема подходит также для ZM500-LX, производитель Hui Cheng Electronic S&T Co. диапазон серийных номеров 2045616A11AXXXXX. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- kobin писал(а): RsM писал(а): Не вяжется, у меня 600LX от 2015-2017 годов и не имеют отдельной платы ШИМ у меня в ремонте значит модели с другим PCB, фото прикрепил. На текстолите надпись 2016.09.02 у ZM600-LX и ZM500-LX. Я думаю что у ZM400-LX такая же плата. ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 9 секунд: ---------- Фото печатной платы ZM600-LX
ShukhratM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 30 авг 2020, 22:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Сургут
RsMОгромное спасибо! за Zalman GVM 850! Дежурное питание 5В есть! Так и есть выгорел именно второй транзистор 052NE7N, но пока они все были на плате впаяны с радиатором все 4 транзистора звонились как кз. они наверное запаралелены. далее тоже сгорел транзисторы PFC - SPW20N60C3, но у меня стоит с маркировкой ICE 20N65, их 2 шт на одном радиаторе с разных сторон. один целый второй кз диод PFC - NXP BYC15-600 у себя не обнаружил, есть один диод только в таком же корпусе, он на общем радиаторе с выпрямителями возле конденсатора на 400В 680мкФ и большим дросселем, но маркировку его не видно. Это он? КЗ этот диод не показывает, показывает значения, в одну сторону 390, в другую растет выше 1000 и потом на мультиметре 1 PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) такие транзисторы у себя тоже не нашел. PBSS4350T (ZCW) и PBSS5350T (ZDW) вроде как биполярные, а те которые у себя нашел: 060n03l это N полевики их 8 шт на одной плате вокруг apw7159c(Dual Channel Synchronous Buck PWM Controller) транзисторы раскачки вроде бы исправны: прозвонил не выпаивая - нигде КЗ нету, у меня они стоят в корпусе ТО-92 к сожалению осциллографап у меня нету, просто заменю все сгоревшие транзисторы. но у меня еще полетели 3,4 смд диода на обратной стороне платы, звонятся как кз, номиналы не известно, на что из заменить? == Это БП куплен на авито за 700р сегодня, у продавца спросил говорит ему год, при разборке на печатной плате дата 2014.01.03)) думаю обязательно сменить все конденсаторы, БП будет использоваться в майнинг ферме 24/7/365 Конгденсаторы стоят фирмы Suscon 105град. Теапо или Ничиконы хорошие вроде? Какие посоветуете качественные lowESR конденсаторы на замену? Есть у меня точно такой же БП еще на гарантии куплен 2018г, так вот через сеточку внутри него конденсаторы стоят другие, черные и фирма др - невозмиожно прочесть. === кажется нашел, это диоды BA512 == Только не знаю какой из них выбрать https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=20N65что то их куча целая.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 01 сен 2020, 06:18 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
ShukhratM писал(а): у меня еще полетели 3,4 смд диода на обратной стороне платы, звонятся как кз, номиналы не известно, на что из заменить Обычно эти диоды CD4148 шунтируют резисторы в цепи затвора которые соединены в параллель с резистором, когда мерить тестером соответственно будет показывать сопротивления резистора а не параметр диода
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 01 сен 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
ShukhratM писал(а): но у меня еще полетели 3,4 смд диода на обратной стороне платы, звонятся как кз Ну там же видно, что они зашунтированы двух омными резисторами.
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 08 фев 2021, 22:59 |
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
RsM, как вы решаете проблему с пыхнувшими резисторами 0,14ом, 0,16ом? Подбираете из 0,15 или проволокой мотаете поверх родного? Или может заказать где-то можно? ! | RsM писал(а): | тут тут
0,15 есть 0,15+0,01 = 0,16 0,33 /2 = 0,165 0,33+0,22 = 0,132 0.27 /2 = 0.135
0,14 - 700LX/TX 0,16 - 600TX // 850GVM 0.13 -1000GVM |
A_AVL
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 16 апр 2021, 10:55 |
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
ZM600-LX. При нагрузке по 12В более чем на 200W выключался по защите. Вложение: 1618556302490.jpg Частично деградировала пайка на дорожке между дросселем и шунтом. Дорожку усилил, пропаял -бп работает. Вложение: 1618556302496.jpg Вложение: 1618556302483.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 23 июл 2021, 18:46 |
Модератор |
ZM750-EBTПримечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт. Горячая часть собрана с APFC предохранитель 10A (L) , диод 1N5406, ШИМ PFC ICE3PCS01Токовый датчик - 2x 0.01 Ом 1W проволочный, 5% Транзисторы PFC 2шт. 5R140P + C3D08060Транзисторы PWM 2шт. 5R190CEШИМ PWM ICE2HS01S Дежурка A6069HВыход +12В синхронный выпрямитель на 4шт. IRFB7437 3В/5В - DC-DC на APW7159Что дохнет:- ключи PWM, выходные транзисторы, 2 слева обычно.
индуктивности
APFC 502uH Q=52
MAIN 760uH q=70 --- 3.60uH Q=11 14.2uH Q=47
LLC 62uH Q=360
транс дежурки I -1.2mH Q=5 AUX- 43uH Q=6 --- II - 4uH Q=8 II - 44.5uH Q=10
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 24 июл 2021, 17:56 |
Модератор |
ZM850EBT / 1000 Примечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт. Название говорит за себя - паять вы его зае...сь. Пытаться без мощного паяла, фена - даже не стоит. Выпаять выходной радиатор с транзисторами тоже нереально. Откручивайте их и по одиночке. мост - 2шт. GBJ1506транзисторы PWM / PFC - SPW20N60C3Рекуперативные диоды SF38ШИМ CM6800TXДежурка на TOP256EN- типовуха - выходной транзистор синхронника 034NE7N, но который - лотерея. Статистически больше шанс на Q608/Q309, однако может быть Q609 Иногда и силу выбивает, но редко. - DC-DC APW7159
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 25 июл 2021, 22:27 |
Модератор |
ZM1000ARX / 1200 Примечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт. Предохранитель 15А в 1000W транзисторы PFC в 1000 - IPP50R140CP1200 - IPW60R099C6Транзисторы PWM - IPP50R190CEШИМ PFC - CM6502UHHX + CM03XШИМ PWM - CM6901T6XДежурка на STR-A6069H- DC-DC на APW7073Супервизор - PS223Транисторы синхронника - irfh7004pbfЕмкость LLC (C6) - 47n /68n
RsM
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 01 авг 2021, 23:40 |
Модератор |
ZM700-GVM Примечание: Данный блок не сбрасывает напряжение с входного конденсатора, поэтому прежде чем что-то делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите его. Используйте резистор около 330 Ом, можно и больше, мощностью 2-5Вт. Горячая часть собрана с APFC Предохранитель 10А, термистор SCK 1R38 ШИМ CM6805BG и CM03AX (не путать с CM03X, распиновка разная!). Транзисторы PFC - IPP60r160p6Диод PFC - IDH08G65C5Дежурка RT7736L (09=) Mост GBU1006 Истоковые резисторы проволочные PFC - 2шт по 0,05 Ом (черный, зел, сереб. зол зел), PWM - 1шт. 0,15 Ом (кор. зел. сереб. зол. зел) Супервизор GR8313Что дохнет:- типовая неисправность: дежурка и разнесенная первичка, иногда только 1 из транзисторов PFC, иногда все, не забываем проверять сопротивление по 3 ноге на землю, норма 100 Ом (резистор)+токовик. ШИМ дежурки можно заменить на LD7550b с заменой конденсатора на резистор 82к, иногда еще стабилитрон. Если пробит основной ШИМ, то стоит проверить транзистор его питания вместе со стабилитроном (на 16В). Разумеется и раскачки тоже стоит поменять. Плюс проверить диод около 100 Ом резистора.
Индуктивности
PFC - 468uH ТРГ - 743 uH
трансформатор дежурки: Первичка - 1,6 mH Вторичка 5В - 6,5uH AUX - 62uH
основной трансформатор: Первичка - 8.86 mH Вторичка 12В - 82uH Вторичка 5В - 25.5uH
Кольцо: 12В - 24uH 5В - 5uH 3,3В - 12.3uH)
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 30 окт 2021, 15:38 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
Вчера поднял ZM700LX. Были пробиты полевики PWM, диоды и резисторы (4,7Ом) по их затворам. Разорвало один из диодов рекуперации. Ноги его при этом были практически отпаяны от платы. Все остальное в БП, включая пред и комплементарную пару транзисторов раскачки PWM, как ни странно, цело и невредимо. Теперь о том, что побудило взяться за клавиатуру. После замены неисправного, прозвонки всего нужного и ненужного, попытался запустить. Даже APFC не дернулся. Питание при этом на CM6800UBX приходит. Саму ее проверил в режиме прозвонки диодов относительно земли по всем ногам. Падения напряжения адекватные. Заменил CM6800UBX - и все заколосилось: на входном конденсаторе фильтра 380V, выходные напряжения в норме, ламповую нагрузку держит. Необычно то, что при отсутствии каких-либо признаков неисправности микросхемы, она тем не менее была мертва.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 01 мар 2022, 08:59 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 734 Откуда: Lipetsk
ZM500-GSII
Дефект: Не включается, дежурка есть. Диагностика: Не стартует APFC в следствии заниженного напряжения на втором выводе субмодуля (должно быть больше 17V). Решение: Снять, проверить, конденсатор C415 (37nF). Обязательно отчистить конденсатор и посадочное место от клея, в случае повреждения маски "залечить зеленкой". Установить конденсатор на место. Если напряжение на втором выводе субмодуля не поднялось аналогичным образом обслужить цепочку резисторов R420, так же конденсатор на субмодуле C416 (110nF). Комментарий: Проблема с "проводящим" клеем банальная, однако выявить тестером (даже с отпаянным субмодулем) не получилось. Пониманию условий запуска шимки (необходимых напряжений на выводах субмодуля) предшествовала эпопея "CM6800T как проверить."
konsstr
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 12 май 2022, 09:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Пермь
RsM писал(а): ZM700-LEII. По выпрямителю 12в - схема неправильная. Защитные стабы включены не на землю, а между gate-source мосфета, что логично. Изображение полевика с ног на уши...ну, мне то ладно, я то пойму.... жпг схемы выложить не получается - не вижу кнопки. обычно мосфет вышибает по gate, похоже номинал R157 в 10 Ом маловат, особенно учитывая маломощность стабилитронов. напрашивается 50...100 Ом, с заменой стабилитронов на помощнее. З.Ы. да, IRFB4110PBF
Michael61
Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по ремонту БП Zalman Добавлено: 17 мар 2024, 00:19 |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
vincent52287 писал(а): Решил я всё-таки заморочиться: взял первое попавшееся кольцо А я родной ТГР перемотал от Zalman GigaMax ZM750-GVII. Если кому интересно, первичка 25 витков, вторички по 35. У моего, у одной вторички отгорел провод у самого вывода. Намотан он, сначала одна вторичка, потом первичка, потом другая вторичка. Под микроскопом смотал исправную вторичку и первичку, припаял оторванный провод к выводу оборванной вторички и намотал всё обратно тем же проводом. Индуктивность до ремонта была примерно 800 мкГн - вторичка и 400 мкГн - первичка, после перемотки стало 670 мкГн - обе вторички, 400 мкГн - первичка. Блок работает нормально. Потратил часа полтора времени.
