Текущее время: 16 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:45
Здравствуйте.
Резистор токового датчика из блока питания CE-150-4001. Фото прилагаю. Не могу определить номинал. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:31
Модератор
Модератор
Хотите помощи - так дайте ВСЮ информацию = кто ШИМ, кто мосфет. Какова топология?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:20
Неужели это Maxlabt! :co_ol: Приветствуем вас! Где же ваш аватара maxlabt?
По делу:
калькулятор говорит что коричневое белое черное серебряный зеленый это - 1.9 Ом 0.5% допуск
Это либо 1.9 либо 0.19 Ома ИМХО могу ошибатся
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 01:51
Маркировка от балды... китайцы что-то покурили...:)
ШИМ ML4841... по приведенной схеме это R20
Поставил 1 Ом пока. Просто хотелось узнать поточнее...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Radio2865
И я приветствую вас!
Полосы такие : коричневая, белая, черная, белая, зеленая.
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 11:13
Radio2865 писал(а):
По делу:
Согласно правилам маркировки, первое кольцо либо жирное, либо ближнее к краю. Также необходимо учитывать, что первое кольцо (черное - 0) часто при маркировке точных резисторов вообще не наносят. А вообще конечно намаркировать могут как угодно..
Тем не менее, учитывая расчетную мощность указанного БП в 150Вт и характеристики ML4841, точное сопротивление датчика тока PWM будет, согласно маркировке 0,59 Ом. В подтверждение привожу скрин из даташита с моделированием. Если же датчик тока поставить 1,9 Ом, то ограничение будет наступать при 45-46Вт, а с резистором 1 Ом - при 103-105 Вт. У ТС очевидно БП нагружен не полностью, раз уж БП тянет его нагрузку с 1 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:10
Можно подобрать аккуратно от 1 до 5 ом, если это токовый датчик и посмотреть реакцию
Хороший инженер - сытый инженер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A55V (k55VM rev2.0) Помогите определить номинал резистора
serginio
18 мар 2015, 19:18
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC rev. 2.0) Помогите определить номинал резистора
rezo_85
10 ноя 2015, 07:39
rezo_85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rf711 (veyron-r) помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
vinny
04 мар 2016, 12:34
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF511 (veyron-r) помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
radeon6
10 мар 2016, 10:22
radeon6 Перейти к последнему сообщению
