Текущее время: 28 мар 2024, 16:52
RsM
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 03 июн 2020, 20:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
pewrwomaj писал(а): Вопрос упирается в поведение транзисторов PWM. Что за ахинею вы пишете? Ключи у вас либо открываются, либо не открываются. Все. Точка. Если сигнал на их затворы приходит нормальный, сами ключи не китай - тут вопросов нет и ничего в них не упирается. О чем можно говорить, если вы не слушаете то, что вам говорят. На этом я закончу.
mia
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 03 июн 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
В маркировке уверены ? FPM или FMP ? pewrwomaj писал(а): Все блоки доведены до АБСОЛЮТНОГО соответствия. Разброс параметров дросселей, трансформаторов, транзисторов и т.д. есть всегда. На замену нужно ставить с такими же параметрами или лучше. У вас ухудшился RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance. Поэтому на транзисторах впустую на нагрев теряется мощность. Не знаю какие через них у вас текут токи, но для наглядности, пусть 13,5А(как в документации). На каждом из поставленных транзисторов упадет от 2,16V до 5,94V в зависимости от температуры, а это эквивалентно потере мощности от 29,16W до 80W в горячей части. В сравнении с оригиналом потеряется от 6,37 до 57,22W.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 03 июн 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
mia писал(а): В маркировке уверены ? FPM или FMP ? Прошу прощения маркировку исправил. Но насчет разбросов я понимаю хотя в одной партии одного года это странно.
_________________ pahan
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 04 июн 2020, 18:49 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
pewrwomaj писал(а): Значит нужно найти полный аналог FMP30N60S1. Пока не получается. Может кто сможет помочь. А что подобрать аналог самому отныне стало невозможным?
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 04 июн 2020, 19:22 |
Radio2865 писал(а): А что подобрать аналог самому отныне стало невозможным? А я ведь написал какие аналоги согласно документации подходят.Но они недоступны. Других перепробовал кучу,но они работают нестабильно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Witewut писал(а): электролиты, ключи обычно перегреваются из-за недобротных ёмкостей - бочка/дроссель Я писал что проверено все и при нормальных транзисторах вопросов нету.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 04 июн 2020, 21:07 |
pewrwomaj писал(а): Но они недоступны Если в вашем округе нигде в радиодеталях нету тогда интернет магазины типа Чип Дип, Компел итд если уж и там не найдете тогда на али есть аналоги если такую же не найти то можно найти по параметрам уж точно! У меня например есть на 30Ампер аналог и даже знаю как и у кого найти и помошнее типа на 33 Ампер с таким же корпусом Главное захотеть знать что, как и где , а не ждать манную с небес с подборкой элементарных деталей
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 04 июн 2020, 21:45 |
Radio2865 писал(а): Если в вашем округе нигде в радиодеталях нету тогда интернет магазины типа Чип Дип, Компел итд если уж и там не найдете тогда на али есть аналоги если такую же не найти то можно найти по параметрам уж точно! У меня например есть на 30Ампер аналог и даже знаю как и у кого найти и помошнее типа на 33 Ампер с таким же корпусом Главное захотеть знать что, как и где , а не ждать манную с небес с подборкой элементарных деталей
Большое спасибо за дельный совет. Только в наших интернет магазинах нужных нет,а с ALI ждать более двух месяцев.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 04 июн 2020, 23:21 |
pewrwomaj писал(а): Вопрос упирается в поведение транзисторов PWM pewrwomaj писал(а): Только в наших интернет магазинах нужных нет,а с ALI ждать более двух месяцев. Мда с таким подходом далеко пойдете, зря вы с первых комментариев не стали слушать старожил. https://www.chipdip.ru/product/sihp33n6 ... a-e-series Это для примера , и вопрос не упирается в поведения полевиков, вопрос упирается в ваше понимания или нежелания понять суть работы современных ибп
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 05 июн 2020, 17:47 |
Radio2865 писал(а): вопрос не упирается в поведения полевиков, вопрос упирается в ваше понимания или нежелания понять суть работы современных ибп
В данном случае вопрос как раз упирается в поведение полевиков и это истекает как раз из понимания сути работы современных и прочих ИБП. Далеко идти мне скоро уже не надо будет, а за подсказку спасибо. Транзистор по параметрам вроде подходящий но из Москвы заказать к сожалению не могу.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 05 июн 2020, 18:30 |
pewrwomaj писал(а): В данном случае вопрос как раз упирается в поведение полевиков Полевики будут вести себя так, учтя какую сигнал подавать на его затвор, он либо открыт или закрыт или же открыт не полностью все это зависит от напряжения и его формы подаваемое на его затвор, а насколько времени открывать это зависит от шимки, измеряет ток тоже шимка. То есть полевики выполняют то чему его велят. Получается борётесь не с причиной а с его последствием
mia
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 05 июн 2020, 19:24 |
pewrwomaj писал(а): Транзистор по параметрам вроде подходящий но из Москвы заказать к сожалению не могу Поищите здесь www.rcscomponents.kiev.ua
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 05 июн 2020, 21:19 |
mia писал(а): У нас тоже есть магазин РКС и ничего похожего у них нету. Был и разговаривал с ними лично сегодня утром. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Получается борётесь не с причиной а с его последствием
А мне очень не хочется изобретать новый разделительный транс. Очень неблагодарное и дорогостоящее это занятие. Проверено на личном опыте.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: aps 1000cb реставрация Добавлено: 09 июн 2020, 15:10 |
Radio2865 писал(а): вопрос упирается в ваше понимания или нежелания понять суть работы современных ибп К сожалению китайскую логику понять трудно.Все чудесно работает на аналогах если плату установить в корпус. Вопрос исчерпан,тему закрываю.
