Текущее время: 24 апр 2024, 03:23
vova_w810i
Заголовок сообщения: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 22 июн 2020, 21:57 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
БП 52в 2.5А не держит нагрузку и при подключении его к свичу PoE сильно искрит, на выходе напряжение 52.1в, питание свича 48-57в. Ранее его уже ремонтировал, менял шим LD7575. Крндери проверил, емкость и ESR в норме. Думаю что-то с обратной связью. Под подозрением D5, наверное стабилитрон, маркировка WS - что это и если это стабилитрон, то на какое напряжение?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 22 июн 2020, 23:30 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): сильно искрит Ток меряют в Амперах, а не искрами. Какой ток потребления при подключению к свичу? Напряжение на выходе БП в холостом режиме? Дальше посмотрим.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 22 июн 2020, 23:37 |
Pekar писал(а): Напряжение на выходе БП в холостом режиме? Написал выше 52.1в без нагрузки Pekar писал(а): а не искрами При подключении рабочего ДА искр нет, а этот сильно искрит. Ток не мерил, завтра замерю и померю напряжение в обратной связи на рабочем БП ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Еще, мерили напряжение мультиметром "айтишника", он показал 60в, но я верю своему ))
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 22 июн 2020, 23:50 |
vova_w810i писал(а): Написал выше 52.1в без нагрузки не вижу. Вижу это: vova_w810i писал(а): при подключении его к свичу PoE сильно искрит, на выходе напряжение 52.1в Контрольные вопросы: Напряжение без нагрузки = 52.1V, 60V,?,?..... Напряжение при подключенном свиче = ? Ток потребления при подключенном свиче = узнаем завтра? vova_w810i писал(а): Под подозрением D5 На чем основано подозрение?
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 23 июн 2020, 01:44 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
vova_w810i писал(а): Еще что за диод D1 с маркировкой A4W в корпусе sot23? bav70Нагрузите уже резисторами, посмотрите как он "не держит". После уже можно думать, вариантов не много. Поменять оптрон, TL431, проверить межобмоточный Y-конденсатор, снаббер, горячую часть.
CAIIIA
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 24 июн 2020, 12:16 |
Сообщения: 40 Откуда: Моздок
Добавлю свои пять копеек ахинеи. Зайдет ТС или нет, может уже починил? Плохой способ просто менять компоненты, если их можно проверить. Y конденсатор сделан так, чтобы при повреждении оборвался. Не исключаю утечки, хотя и не попадалось в практике. Оптрон, ну, это совсем просто: на графике видна зависимость для РС817 тока светодиода (пин 1-2) и напр насыщения К-Э транзистора (пин 3-4), проверяется элементарно прямо в схеме, либо двумя тестерами, либо источником тока 5-10 мА. 431 элементарно, в даташите есть тестовая схема. Если сразу проверить ОС всей вторички по напряжению (не подключая горячую часть к сети), то надо подать напряжение на выходные клеммы вблизи Uст, при этом при переходе границы Uст на пинах 3-4 оптрона будет виден отклик. Кроме того на пинах 1-2 оптрона должно быть напряжение близкое к 1-1,05В (соответствует току через светодиод 5-10мА). То есть, если на пинах 1-2 оптрона удерживается напряжение вблизи 1В, а на управляющем пине 431 2,5В, то ОС по напряжению исправна. Бывает, что токовый датчик в истоке ключа "уплывает", только проверять его тестером бесполезно. Или миллиомметром или подать напряжение с ЛБП, и посчитать. Хотелось бы узнать дополнительно: какую нагрузку БП держит?
RsM
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 24 июн 2020, 16:24 |
Модератор |
CAIIIA писал(а): Оптрон, ну, это совсем просто: на графике видна зависимость для РС817 тока светодиода (пин 1-2) и напр насыщения К-Э транзистора (пин 3-4), проверяется элементарно прямо в схеме, либо двумя тестерами, либо источником тока 5-10 мА. 431 элементарно, в даташите есть тестовая схема. А есть такая падла, что он делает моск при нагреве, и это вы так не проверите, также как и работает он в динамике, а вы предлагаете проверку в статике. Она необходима, но не достаточна. Точно также как и для MOSFET - есть ноут тошиба, не заводится питание проца, меняем все мосфеты - и все работает, а так все выпаяные одинаково звонятся. Поэтому проще поменять копеечную распространенную деталь и сразу отсечь одну возможную проблему, чем порой логически выиискивать и затрачивать кучу времени. З.Ы. Пока ахинеи не видно.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 24 июн 2020, 16:38 |
CAIIIA писал(а): Хотелось бы узнать дополнительно: какую нагрузку БП держит? БП запитывает свич PoE на 8 камер, на этикетке только напряжение питания 48-57в.
CAIIIA
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 25 июн 2020, 10:30 |
Я когда вижу, что ремонтер заявляет о наличии ESR метра, то подразумеваю автоматом, что какие-то вещи он должен понимать ужЕ (RsM, да, именно об этом я). Я же про нагрузку спрашиваю по Факту. Заявляешь о нагрузке, а пишешь только про напряжение... Хорошо, ТС, не имеешь ни лампочек, ни резисторов, ни нагревателя какого нибудь, ну хоть камеры последовательно цеплять по одной и записать значение Uст не догадался? И пусть даже без значений тока, но уже станет понятно, где искать проблему.
wraper
Заголовок сообщения: Re: БП 52в 2.5А не держит нагрузку Добавлено: 24 сен 2020, 10:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
maks14 писал(а): Но дело явно не в ней. Если не подымается до 2,5 , то шим задирает выходные напряжения, пока они не появятся. Далеко не факт. Летят TL431 только так. И если через неисправную TL431 утекает ток, то шим ничего не поднимет.
