Текущее время: 28 мар 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Toughpower 700AP типовуха дежурки?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:34
Блок на СМ6800, PS229 и WT7518D.
Нестабильная выходная дежурка болтается от 2 до 3В.
На горячей стороне дежурка -> КРЕНка на 15В и с обеих сторон КЗ...
Оказалось электролиты С ОБЕИХ сторон: один 0,2Ома, другой 0,4 Ома. :sh_ok:
Это что такое случилось, что конденсатор не вздулся, не взорвался, не высох, а вот так?
Кренка живая вроде, но без радиатора. Странная конструкция...
Я БП почти не чиню, по сему подскажите: может это баг известный, может надо как-то доработать, а не в лоб заменить?
Блок новый, почти не работал, лежал в коробке.
PS В донорах валяется плата от такого же БП, там тоже один из этих электролитов в 0 закорочен. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Toughpower 700AP типовуха дежурки?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 06:35
чем измеряете? Вобще-то у конденсаторов чем меньше ecr тем лучше - в идеале 0.
И кренок там отродясь не было.
Чтобы конденсаторы пришли в негодность им и работать не обязательно. От времени вздуваются и ёмкость теряют. Блоку 10 лет так что ecr-метр в руки и все кондёры по дежурке проверить и высоковольтный в АПФС тоже - их изначально ставят говённые с заниженой ёмкостью - написано 350 х 400в а по факту 180 - 220мкф
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 10:12
Не-не-не, нет ёмкости - активное сопротивление 0,4Ома, резистор! Я чем и удивлён - то!
prapar писал(а):
чем измеряете?
Китайским прибором по измерению полупроводников, емкости и ESR.
Ну я назвал так, импортный БП, понятно что КРЕНок нет, но L7815CV есть!
Таки да, но так чтобы в резистор превратились без внешних проявлений - первый раз вижу.
Всё это я уже сделал, остальные конденсаторы годные, ESR и ёмкость в допусках, блок уже работает.
Вопрос в другом - что с конденсаторами случилось, что они в резисторы превратились и как такое предотвратить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:34
Давать хотя бы изредка устройству с эл. конденсаторами работать. В частности, Epcos рекомендует циклы "два года простоя - час работы". Сформированный в процессе изготовления слой диэлектрика (оксид алюминия) без приложенного напряжения со временем разрушается. Далее понятно, да?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:36
ucpaul писал(а):
L7815CV
в горячей части? даже схем таких не припомню чтоб в импульсном бп такое было
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 17:36
Полярность щупов при измерении соблюдали ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 17:49
Да полно! Например, в сварочниках. Вполне рабочее решение для своих целей.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 20:04
Длиннопост.
prapar писал(а):
L7815CV в горячей части? даже схем таких не припомню чтоб в импульсном бп такое было
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
Вложение:
Вложение:
Это точно такая же плата только давно в разборе...
Какая разница какая полярность у щупов при измерении сопротивления? Вы пост читаете вообще? Через конденсатор постоянный ток течь не должен!
Вложение:
Вложение:
Вот так держал! Правильно?
black-armour писал(а):
Сформированный в процессе изготовления слой диэлектрика ... Далее понятно, да?
Далее понятно, да.
Не понятно - почему из всех конденсаторов сдохли только именно эти два, на ДВУХ блоках питания.
Не просто сдохли, ушли в КЗ.
Блок я починил до написания поста!
Зачем я написал сюда пост? Чего ожидал?
Да просто хотел по-лёгкому узнать причину поломки опираясь на ваш опыт!
Ожидал что вот вскинется местный аксакал и скажет:
"Как же, помню, было время, я таких вагон перечинил! А причина в том, что раз в сутки частоты с вышек 2-3-4-5G входят в резонанс с частотой работы дежурки и дуговой разряд сцуко бьёт прямо в электролиты! И чтобы уберечь новые электролиты от такой напасти, следует над блоком питания, на кладбище, при растущей луне пять раз прочитать конституцию РФ (лучше новую) или сделать на электролиты шапочки из фольги!"
Ну, в смысле, решение многоопытное предложит кто-нибудь!...
Вы же бросились глумиться: не так щупы держишь, КРЕНок в горячей части не бывает, мало конденсаторы "выгуливаешь"...
Блок я УЖЕ починил, почему же он сломался?
Вариантов было два:
- не удачное схемное решение;
- бракованные детали.
Т.к. параметры, схемотехника и исполнение блока питания весьма серьёзные, а конденсаторы данного типа только в блоке дежурного режима, то склоняюсь к версии бракованных деталей. Вот эти мерзавцы:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 20:12
Модератор
Модератор
Тема изначально была решена.
И закономерно сошла на флуд.
Закрыл. Трепалка в другой ветке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Theremaltake 700AP выключается через 4-5сек после PSON
_AVP_
25 окт 2016, 19:03
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
2867
25 фев 2018, 12:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8267
15 ноя 2016, 12:38
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 14
