Toughpower 700AP типовуха дежурки? https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=104485 |
ucpaul [ 03 июл 2020, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Toughpower 700AP типовуха дежурки? |
Блок на СМ6800, PS229 и WT7518D. Нестабильная выходная дежурка болтается от 2 до 3В. На горячей стороне дежурка -> КРЕНка на 15В и с обеих сторон КЗ... Оказалось электролиты С ОБЕИХ сторон: один 0,2Ома, другой 0,4 Ома. Это что такое случилось, что конденсатор не вздулся, не взорвался, не высох, а вот так? Кренка живая вроде, но без радиатора. Странная конструкция... Я БП почти не чиню, по сему подскажите: может это баг известный, может надо как-то доработать, а не в лоб заменить? Блок новый, почти не работал, лежал в коробке. PS В донорах валяется плата от такого же БП, там тоже один из этих электролитов в 0 закорочен. |
prapar [ 03 июл 2020, 06:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toughpower 700AP типовуха дежурки? |
чем измеряете? Вобще-то у конденсаторов чем меньше ecr тем лучше - в идеале 0. И кренок там отродясь не было. Чтобы конденсаторы пришли в негодность им и работать не обязательно. От времени вздуваются и ёмкость теряют. Блоку 10 лет так что ecr-метр в руки и все кондёры по дежурке проверить и высоковольтный в АПФС тоже - их изначально ставят говённые с заниженой ёмкостью - написано 350 х 400в а по факту 180 - 220мкф |
ucpaul [ 03 июл 2020, 10:12 ] | |
prapar писал(а): чем измеряете? Вобще-то у конденсаторов чем меньше ecr тем лучше - в идеале 0. Не-не-не, нет ёмкости - активное сопротивление 0,4Ома, резистор! Я чем и удивлён - то! prapar писал(а): чем измеряете? Китайским прибором по измерению полупроводников, емкости и ESR. prapar писал(а): И кренок там отродясь не было. Ну я назвал так, импортный БП, понятно что КРЕНок нет, но L7815CV есть! prapar писал(а): Чтобы конденсаторы пришли в негодность им и работать не обязательно. От времени вздуваются и ёмкость теряют. Таки да, но так чтобы в резистор превратились без внешних проявлений - первый раз вижу. prapar писал(а): Блоку 10 лет так что ecr-метр в руки и все кондёры по дежурке проверить Всё это я уже сделал, остальные конденсаторы годные, ESR и ёмкость в допусках, блок уже работает. Вопрос в другом - что с конденсаторами случилось, что они в резисторы превратились и как такое предотвратить? |
black-armour [ 03 июл 2020, 13:34 ] | |
ucpaul писал(а): Вопрос в другом - что с конденсаторами случилось, что они в резисторы превратились и как такое предотвратить? Давать хотя бы изредка устройству с эл. конденсаторами работать. В частности, Epcos рекомендует циклы "два года простоя - час работы". Сформированный в процессе изготовления слой диэлектрика (оксид алюминия) без приложенного напряжения со временем разрушается. Далее понятно, да? |
prapar [ 03 июл 2020, 16:36 ] | |
ucpaul писал(а): L7815CV в горячей части? даже схем таких не припомню чтоб в импульсном бп такое было |
mia [ 03 июл 2020, 17:36 ] | |
ucpaul писал(а): активное сопротивление 0,4Ома, резистор! Я чем и удивлён - то! Полярность щупов при измерении соблюдали ? |
CAIIIA [ 03 июл 2020, 17:49 ] | |
prapar писал(а): в горячей части? даже схем таких не припомню чтоб в импульсном бп такое было Да полно! Например, в сварочниках. Вполне рабочее решение для своих целей. |
ucpaul [ 03 июл 2020, 20:04 ] | |
Длиннопост. prapar писал(а): L7815CV в горячей части? даже схем таких не припомню чтоб в импульсном бп такое было "Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам." Вложение: 4.jpg Вложение: 5.jpg Это точно такая же плата только давно в разборе... mia писал(а): Полярность щупов при измерении соблюдали ? Какая разница какая полярность у щупов при измерении сопротивления? Вы пост читаете вообще? Через конденсатор постоянный ток течь не должен! Вложение: 3.jpg Вложение: 6.jpg Вот так держал! Правильно? black-armour писал(а): Сформированный в процессе изготовления слой диэлектрика ... Далее понятно, да? Далее понятно, да. Не понятно - почему из всех конденсаторов сдохли только именно эти два, на ДВУХ блоках питания. Не просто сдохли, ушли в КЗ. Блок я починил до написания поста! Зачем я написал сюда пост? Чего ожидал? Да просто хотел по-лёгкому узнать причину поломки опираясь на ваш опыт! Ожидал что вот вскинется местный аксакал и скажет: "Как же, помню, было время, я таких вагон перечинил! А причина в том, что раз в сутки частоты с вышек 2-3-4-5G входят в резонанс с частотой работы дежурки и дуговой разряд сцуко бьёт прямо в электролиты! И чтобы уберечь новые электролиты от такой напасти, следует над блоком питания, на кладбище, при растущей луне пять раз прочитать конституцию РФ (лучше новую) или сделать на электролиты шапочки из фольги!" Ну, в смысле, решение многоопытное предложит кто-нибудь!... Вы же бросились глумиться: не так щупы держишь, КРЕНок в горячей части не бывает, мало конденсаторы "выгуливаешь"... Блок я УЖЕ починил, почему же он сломался? Вариантов было два: - не удачное схемное решение; - бракованные детали. Т.к. параметры, схемотехника и исполнение блока питания весьма серьёзные, а конденсаторы данного типа только в блоке дежурного режима, то склоняюсь к версии бракованных деталей. Вот эти мерзавцы: Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
igils [ 03 июл 2020, 20:12 ] | |
Тема изначально была решена. И закономерно сошла на флуд. Закрыл. Трепалка в другой ветке. |
