Текущее время: 28 мар 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: ISO-450PP PS-on - 0 вольт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 12:47
5vsb есть, PS-on - 0 вольт.
ШИМ TPS3510P
Его товарищ TL949L
Кого из них заменить первым, какие напряжения смотреть на ногах ?
схема
 Заголовок сообщения: Re: ISO-450PP PS-on - 0 вольт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 14:42
:du_ma_et: для начала начнем с простого R42 не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 15:24
проверь R130 и R42 и менять супервизор TPS3510P
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:47
R42 - 100 Ом.
R130 -142 Ом, выпаивать лень но он же не в обрыве.
Спасибо за помощь, что дальше проверить ? Осцилограф есть но я боюсь им в горячую часть тыкать.
Ещё упустил подробность. Этот блок питания "бахнул", я проверил что в горячей части нет короткого кинул перемычку на предохранитель. Он снова бахнул, и я нашел пробитый диод PD2 и ёмкость PC2. Диода 157 не было, впаял FR156.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:11
Поднять одно ногу , сделать замеры с обеих сторон относительно земли, заодно и сможете резистор замерить, лень - будет вашим врагом, узнать причину почему заниженное сопротивления, это может быть супервизор
Проверять большие банки, проверять силовые ключи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 20:33
Выпаял ногу R130, на землю выводы не звонятся, сопротивление между выводами заниженное. Выпаял ТРS и заниженное ушло.
Заказал на Али ТРS и TL и FR157.
Всем спасибо !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует.
wer_wolf
1258
24 июн 2021, 18:39
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ISO-480PP не запускается
Redl
14
5112
29 ноя 2018, 16:06
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ISO-480PP
Redl
02 окт 2018, 15:39
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет 12 и 19 вольт в БП монитора Acer AL2423 W
в форуме Acer
kendrrr
05 июн 2016, 17:09
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука
в форуме Toshiba
axmedov05
4807
21 май 2014, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: tekton и гости: 7
