ISO-450PP PS-on - 0 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=104532 |
kolmsol [ 04 июл 2020, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ISO-450PP PS-on - 0 вольт |
5vsb есть, PS-on - 0 вольт. ШИМ TPS3510P Его товарищ TL949L Кого из них заменить первым, какие напряжения смотреть на ногах ? схема |
Radio2865 [ 04 июл 2020, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ISO-450PP PS-on - 0 вольт |
для начала начнем с простого R42 не в обрыве? |
apach71 [ 04 июл 2020, 15:24 ] | |
проверь R130 и R42 и менять супервизор TPS3510P |
kolmsol [ 04 июл 2020, 17:47 ] | |
R42 - 100 Ом. R130 -142 Ом, выпаивать лень но он же не в обрыве. Спасибо за помощь, что дальше проверить ? Осцилограф есть но я боюсь им в горячую часть тыкать. Ещё упустил подробность. Этот блок питания "бахнул", я проверил что в горячей части нет короткого кинул перемычку на предохранитель. Он снова бахнул, и я нашел пробитый диод PD2 и ёмкость PC2. Диода 157 не было, впаял FR156. |
Radio2865 [ 04 июл 2020, 18:11 ] | |
kolmsol писал(а): R130 -142 Ом, выпаивать лень Поднять одно ногу , сделать замеры с обеих сторон относительно земли, заодно и сможете резистор замерить, лень - будет вашим врагом, узнать причину почему заниженное сопротивления, это может быть супервизор Проверять большие банки, проверять силовые ключи |
kolmsol [ 04 июл 2020, 20:33 ] | |
Выпаял ногу R130, на землю выводы не звонятся, сопротивление между выводами заниженное. Выпаял ТРS и заниженное ушло. Заказал на Али ТРS и TL и FR157. Всем спасибо !!! |
