Текущее время: 29 мар 2024, 06:20
Sergey183
Заголовок сообщения: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2020, 09:06 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется вышеуказанный БП на ремонте. Прошу помочь опознать транзистор, обведенный кружочком (с другого плеча при выпайке рассыпался). У него странная маркировка типа "!2f--n" Предполагаю, что это mmbt2907 (его пока на это место запаял, видно на фото), но боюсь, что ошибаюсь. Вложение: IMG_20200713_090123.jpg
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. Добавлено: 14 июл 2020, 09:16 |
Radio2865 писал(а): Добавлено: Вчера, 15:05 обычно они реализуются как комплиментарные пары 2F и 1P но у вас одни 2F, интересно а где их напарники? кусочек можете срисовать На этом блоке так не реализовано. Я зафотал плату APFC, которую снял для детального исследования, на выходе там стоят zdw. Срисовать тяжеловато. Плата залита чёрным лаком, и дорожки просто не видно ни под каким углом и подсветкой. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- Кстати насчёт платы это прямо отдельная тема. Плата просто бронированная, чтобы снять плату DC-DC (преобразователь на 3,3 и 5 В) я грел минут 10 нижнюю часть на 420 феном (на ней используется без свинец) и ничего с платой не случилось. Так что можно греть и не бояться. Если кому будет интересно.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. Добавлено: 14 июл 2020, 11:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
Sergey183 писал(а): На этом блоке так не реализовано. Я зафотал плату APFC, которую снял для детального исследования, на выходе там стоят zdw. На APFC если раскачка реализовано на ZDW и ZCW, тогда и на PWM может быть такое, а вот 2F они могут служить активными запирающими элементами то есть могут служить вместо обратного диода на затворе силовых ключей
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. Добавлено: 14 июл 2020, 12:13 |
Sergey183 писал(а): 2f, т. Е. mmbt2907 верное? Да , обычно ставят оригинальные PMBT2907 "t2F" для точности картинки все же надо хотяб узнать куда идут ножки а это легче чем рисовать схему и определяется путем прозвонки контактов
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. Добавлено: 14 июл 2020, 14:21 |
Radio2865 писал(а): для точности картинки все же надо хотяб узнать куда идут ножки а это легче чем рисовать схему и определяется путем прозвонки контактов Не обещаю, потому что долго и муторно , но попробую
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор. Добавлено: 14 июл 2020, 18:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
в соседней теме можно уточнить. А так наиболее вероятно t2F и есть
