Текущее время: 25 апр 2024, 03:29
aikon
Заголовок сообщения: chieftec bps-850c2 CM6800TX WT7502 перезапуск под хорошей нагрузкой Добавлено: 25 июл 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 08 апр 2012, 01:36 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 3 Откуда: Донецк
пишу по памяти, могут быть неточности. попросили посмотреть игровой системник. со слов хозяина - перезапускается в тяжёлых играх. началось пару месяцев назад, эпизодически. со временем обострилось. уже у меня на столе подобрал нагрузку бенчмарками (бублик + ОССТ\power) когда стабильно ребутится. подкинул заведомо рабочий БП (меньшей мощности) - стабильная работа. вернул родной - стабильный ребут под нагрузкой бенчмарками. снял видюху, нагрузил - работает стабильно. догрузил 12В до уровня потребления видюхи (примерно 14А по клещям) и под теми же бенчмарками в ребут. по этому видео "условно" рабочая (не было возможности проверить на другой машине, одно старьё) напряжения по мультиметру все в допусках и стабильны. системник: проц - какой то i7 видло MSI GT 980 мать не помню. скидываем осматриваем БП. визуально гуд. горячая 6800TX. супервизор WT7502. 12В - синхронный выпрямитель(не разглядывал модуль). 5В и 3,3В отдельными DC\DC. выпаял проверил на ТТ емкость\ЭПС литиков - всё в пределах. и по выходным и мелочь типа 10мкФ. и входную 560мкФ*400В. по измерениям. на входной банке - 285В в стендбай . при работающем БП -330В (как то маловато. надо бы банку новую подкинуть. пока нет) сунулся осцилом на выход - иголки по 1,5В в обе стороны. хоть под нагрузкой. хоть без неё. дежурные 5В чистые и ровные, но при запущеном маршевом - такие же иголки. вне системника на лампочки (догружал до 80% 12В, на 5 и 3,3 где то по 1А. и кратковременно больше 100%) БП работает. запуск не перемычкой, а на старую материнку на 480-ом сокете (не помню что там. чисто мать, какой то целерон. даже монитор не подключен. использую как кнопку и индикатор работы БП)
на этом остановился, ибо рабочее время закончилось, и разумных мыслей не возникло. да и хотелось бы входную банку подкинуть другую (330В как то маловато для PFC). по 12В литики заменил новыми (хоть по показаниям ТТ-хи нету смыла). по питанию 6800 и 7502 литики тоже заменены. 5 и 3,3 полимерки. не проверял. рад буду любым мыслям что и как проверить. ибо на столе с нагрузкой на лампочки - всё работает. и проводить эксперименты на "игровом железе" в виде нагрузки чёт не улыбается. после проверок на столе и смене литиков, на системнике всё так же рестарт под нагрузкой.
aikon
Заголовок сообщения: Re: chieftec bps-850c2 CM6800TX WT7502 перезапуск под хорошей нагрузкой Добавлено: 27 июл 2020, 16:51 |
RsM писал(а): резисторы на Vfb Ваша правда. делитель (2 резистора по мегаому + нулевик на основной плате) на (13,3к на субмодуле). мегаомники чуток похудели от номинала. как раз и выходит 2,5В при 330 на банке. с разноса подобрал максимально близко, но всё равно меньше - 365В. и блок минут 10 стабильно отработал на видеокарту. завтра уже пойду куплю, что бы сопли все убрать, соберу поставлю на прогон. предварительно готово.
