Текущее время: 01 ноя 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Thermaltek Grand RGB 750W. Перепайка APW7159C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 08:09
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется БП Thermaltek Grand RGB 750W. В ходе диагностики вышел на отсутствие работоспособности dc dc преобразователь на 3.3 и 5 В соответственно. Был пробит кондер 1500х6.3V и микросхема APW7159C, которая по линии 5 В давала приложенное на вход напряжение. Купил новую микросхему на Алике, поставил и теперь на линии 3.3 В приложенное на вход, а по линии 5 В - 0.11В. Посмотрел окружение :мосфеты и смд все целые.
Вопрос может ли быть такое, что при запайке микросхемы перегрел её (ставил феном на 400). Может кто сталкивался, что от запайки прогарает?
Либо битая с Алика пришла?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Перепайка APW7159C
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 08:21
может быть что она изначально была нерабочая до пайки -бывало и не раз.правда с другими микросхемами. Чтобы быть на 100% уверенным проверять на макете до установки желательно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 12:05
Модератор
Модератор
Коллега брал, ставил феном, не работало. Банальный непропай. Рекомендую покурить DS и проверить обвяз. Вообще несложно проверяется от ЛБП, там 2 диагональные перемычки на FB повесить и все в принципе. Опять же, вы можете поменять каналы местами, дабы исключить м/с. Ну и падение напряжения на диодной проверять. 1 из 4 купленных была мертвой у меня.
PS. Если есть чем, измерьте индуктивность первички основного транса.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:21
да вот даташит только на APW7159A, а на "C" нету, к сожалению.
Запитываю платку от самодельного регулятора тока и напряжения. Источником служит блок питания от зарядки ноута, выставляю 10,3 В, ограничение тока на уровне 0,63А. В итоге одна новая микруха сразу калится, при подаче напряжения, другая просто выдает по линии 5 В - 3.3.В, а по линии 3.3В - 6.75В.
Похоже микрухе обе битые, заказал у другого продавца на алике, буду ждать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 17:18
А можно этот момент поподробней описать? А то что-то сходу не въезжаю...((((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 21:01
В общем неверно оценивал работоспособность без ОС. Как поставил ОС, так все сразу заработало. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор.
Sergey183
3689
14 июл 2020, 17:21
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower Grand RGB 750W. Нет старта. Дежурка есть
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183
43
11552
25 сен 2020, 08:56
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Sergey183
10
4515
03 мар 2021, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
29859
07 авг 2020, 16:51
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
4981
11 фев 2021, 23:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
