Текущее время: 18 апр 2024, 01:33
mia
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 11 авг 2020, 07:03 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А Таких токов в рабочих режимах нет, а в аварийных могут быть намного больше. Транзисторы выбираются по комплексу параметров, а не только по току.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 11 авг 2020, 09:39 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
lomess писал(а): их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у
Лучше уж б/у, чем не оригинал. lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А В таком БП 13009 вполне стабильно будут работать. Например, эти.
_________________ Знаю закон Ома.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 11 авг 2020, 11:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
13009 вроде даже лучше, кто-то писал... не помню.. про поддельный транзисторы, заказываю с китая новые - пучок 10 копеек, работают, фиг знает они в некоторых FSP PNR стоят изначально
Я так понимаю ключи PWM пробиваются если большие банки высыхают, то есть сетевые электролиты заряжается на сетевой частоте 50 Гц, а разряжаются на частоте работы конвертера - 25 КГц. При недостаточной ёмкости у них к концу сетевого полупериода сильно проваливается напряжение и ШИМ старается компенсировать недостаток напряжения током, ну и ключики греются и вылетают, это же наблюдается у "косых полумостов", там это высыхание большой банки вообще типовуха.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 12 авг 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
lomess писал(а): как стабильно они будут работать Так же и будут - мощность поменьше будет выдавать и всё. Такие на 400pnr ставят
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. Добавлено: 09 окт 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А и их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у В китае есть оригинал! Вот только уметь подбирать это уже отдельная тема, D4515 на 15 ампер могут не всегда их туда ставить , например вместо него производители могут ставить 2SC3320 на 12А и при этом 3320 дороже и они японского призводство
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
в цепи биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов, один на 22мкф второй на 2,2мкф как я и предполагал был очередной сюрприз от прежнего мастера по схеме оба должны были стоять на 2,2мкф,заменил,поставил оба на 2,2мкф,транзистор d4515 заменил,пришли из Китая новенькие не б/у как везде пишут,поставил проверил по нагрузкой, блок работает без сбоев.
