Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=105628 |
Страница 2 из 2 |
mia [ 11 авг 2020, 07:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. |
lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А Таких токов в рабочих режимах нет, а в аварийных могут быть намного больше. Транзисторы выбираются по комплексу параметров, а не только по току. |
stasdenis [ 11 авг 2020, 09:39 ] | |
lomess писал(а): их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у Лучше уж б/у, чем не оригинал. lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А В таком БП 13009 вполне стабильно будут работать. Например, эти. |
Witewut [ 11 авг 2020, 11:07 ] | |
13009 вроде даже лучше, кто-то писал... не помню.. про поддельный транзисторы, заказываю с китая новые - пучок 10 копеек, работают, фиг знает они в некоторых FSP PNR стоят изначально Я так понимаю ключи PWM пробиваются если большие банки высыхают, то есть сетевые электролиты заряжается на сетевой частоте 50 Гц, а разряжаются на частоте работы конвертера - 25 КГц. При недостаточной ёмкости у них к концу сетевого полупериода сильно проваливается напряжение и ШИМ старается компенсировать недостаток напряжения током, ну и ключики греются и вылетают, это же наблюдается у "косых полумостов", там это высыхание большой банки вообще типовуха. |
lomess [ 12 авг 2020, 00:07 ] | |
В данном блоке, транзистор выгорел из-за того что замкнуло 5v и 12v,отметину на корпусе оставило такую, кому-то коротко было на 220v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- хорошо закажу еще 13009,протестирую под нагрузкой как отработает не оригинал d4515 |
prapar [ 12 авг 2020, 11:01 ] | |
lomess писал(а): как стабильно они будут работать Так же и будут - мощность поменьше будет выдавать и всё. Такие на 400pnr ставят |
Radio2865 [ 09 окт 2020, 19:43 ] | |
lomess писал(а): как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А и их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у В китае есть оригинал! Вот только уметь подбирать это уже отдельная тема, D4515 на 15 ампер могут не всегда их туда ставить , например вместо него производители могут ставить 2SC3320 на 12А и при этом 3320 дороже и они японского призводство |
lomess [ 03 янв 2021, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании. [РЕШЕНО] |
в цепи биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов, один на 22мкф второй на 2,2мкф как я и предполагал был очередной сюрприз от прежнего мастера по схеме оба должны были стоять на 2,2мкф,заменил,поставил оба на 2,2мкф,транзистор d4515 заменил,пришли из Китая новенькие не б/у как везде пишут,поставил проверил по нагрузкой, блок работает без сбоев. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
