Текущее время: 29 мар 2024, 12:06
hfiplcd
Заголовок сообщения: Ремонт БП FSP700-80GLC Добавлено: 09 авг 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 35.18
FSP700-80GLC FSP700-80GLC(NEW2) В блоке отсутствует много деталей. А именно: дроссели, конденсаторы по фильтрам, диодные мосты(GBU606), резисторы: R10, R69. Схему от FSP OPS550-80GLN, что соответствует FSP700-80GLC(NEW) скакчал. На ней скорее всего или неточности или ошибки. У меня резистор smd R80 51Om(надпись 510), а по этой схеме ?k15(150Om?)? R85,R14,R13,R15 совпадает со схемой. Подскажите, пожалуйста, какие в этом блоке номиналы R10 и R69? На схеме R10 Е03? 5W это 0,03Om? по фото обычный 2Вт; R69 2W E15? 0,15Om? Также нужна материал кольца и индуктивность дросселя L10 (самое большое кольцо на входе).
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП FSP700-80GLC Добавлено: 09 авг 2020, 15:20 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
дроссель APFC sendast AS130-060 ~100 витков 1 мм провода. Скорее всего был порошок T130-52 который перегревается и выносит всё к чертям. Большую бочку тоже проверить. мелкие вокруг дежурки тоже. Скорее всего ключики тоже тю-тю, да и микросхема страдает. по мелочи надо смотреть по даташитам и типичной разводке. ---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ---------- По поводу R80 это 2 pin платки который идёт на 3 pin СМ6800 назначение Isense http://www.datasheet.es/PDF/1014910/CM6800-pdf.htmlстр. 8 даташита Selecting RAC for IAC pinЦитата: IAC pin is the input of the gain modulator. IAC also is a current mirror input and it requires current input. By selecting a proper resistor RAC, it will provide a good sine wave current derived from the line voltage and it also helps program the maximum input power and minimum input line voltage. RAC=Vin peak x 7.9K. For example, if the minimum line voltage is 80VAC, the RAC=80 x 1.414 x 7.9K=894Kohm. https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... y_dRdQS-1s
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП FSP700-80GLC Добавлено: 11 авг 2020, 07:38 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
hfiplcd писал(а): Пересмотрел тдкс-ы со старых советских телевизоров, ТДКС — Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный. В импортных телевизорах стоял, в советских не встречал. Сердечник сюда совсем непригоден.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП FSP700-80GLC Добавлено: 13 авг 2020, 08:01 |
ну ключики бахнут, где-то ixbt и rom.by была тема: взяли транс от обратнохода от телика намотали от балды 100 витков и отлично работало, на rom.by - egorland ИМХО http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_ ... eno?page=4http://rom.by/forum/Greetsja_drossel_AP ... no?page=12http://www.rom.by/forum/Bloki_pitanija_ ... it_drosselhttp://rom.by/forum/Greetsja_drossel_AP ... no?page=10Сообщения: 6 03-02-2011 21:35 цитата Жаба меня всё-таки задавила. Поискала еще, нашла пост DigitaL (поиском по APFC он не находился). У меня валялся советский строчный трансформатор, спилила с него ножовкой катушку, не разбирая сердечник намотала на нем на всякий случай 110 витков (провода 1 мм у меня дома нет, провод 0,8 мм сложила вдвое). Место для большего, чем родной, самодельного дросселя нашлось у задней стенки. На выходе моста стрелочный тестер показывает 280В, на большом конденсаторе 385В, т.е. APFC заработал. Комп работает, BIOS показывает 3.25, 4.95, 11.98 В, блаженная тишина. Так что Zalman ZM460B-APS тоже можно спасти.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza |
9 |
2520 |
22 апр 2018, 13:01
Witewut
Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ |
34 |
9310 |
25 май 2019, 13:50
Михаил_Улан-Удэ
Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
Illuminoid |
7 |
916 |
23 июл 2023, 00:49
Illuminoid
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
60246 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10369 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
