Текущее время: 23 апр 2024, 12:20
Dmytrovv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 13 авг 2020, 10:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Киев
RsM писал(а): инете полно В том-то и дело, что в просмотренных мною типовых схемах 5-я нога DM311A дежурки подключается к + через сопротивление 1-2 мОм, а у меня - напрямую.
Dmytrovv
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 13 авг 2020, 15:33 |
stasdenis писал(а): У Вас нет дежурки? Еще не включал. Нашел кучу битых компонентов (ключ, конденсаторы, диод, мост, резисторы ...), на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 13 авг 2020, 15:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Dmytrovv писал(а): на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого. Отрисовывайте куски схемы с неизвестным элементом, фотографируйте плату БП. Будем разбираться.
_________________ Знаю закон Ома.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 13 авг 2020, 17:37 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Dmytrovv писал(а): HS8108B http://www.rom.by/files/hs8108.pdfШИМ совмещён с супервайзором, аналог AG6105; AT2005 etc. любую берите. если сохранились битые компоненты зачем схема? ...там всё типовое...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 13 авг 2020, 18:03 |
Witewut писал(а): аналог AG6105; AT2005 etc. любую берите. Если имеется в виду SG6105, то согласен. Насчёт AT2005 согласиться не могу. У них даже количество ножек разное. Или имеется в виду какая-то другая микросхема?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 16 авг 2020, 17:33 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Dmytrovv писал(а): В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых? ИМХО хотяб 2.2 Ома, не забываем проверить электролиты в цепи базы, также транзисторы раскачки что то типа С945, D1616 итд Свист в дежурке можете начать менять с полупроводников на горячей части, если просто банальный свист керамического конденсатора можете из листа бумаги/газеты трубочку завернуть найти слухом потрогать пластиковым/ деревяным предметом если звук меняется сильно заменить деталь
Последний раз редактировалось Radio2865 16 авг 2020, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
mia
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A Добавлено: 16 авг 2020, 17:40 |
Dmytrovv писал(а): В базе ключей - сопротивления по 1 ом, одно из которых стало несколько килоом. В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых? Чем больше сопротивление, тем медленнее переключаются транзисторы(фронты импульсов становятся более пологими, а не близкими к вертикальным). Режим работы транзисторов приближается к активному, а не ключевому, что приводит к перегреву и выходу из строя.
