Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=105850 |
Dmytrovv [ 13 авг 2020, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A |
Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на микросхеме HS8108B, дежурка DM311A, ключи 13007. |
RsM [ 13 авг 2020, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A |
в инете полно, бери не хочу. Вы бы лучше конкретные вопросы задавали. |
Dmytrovv [ 13 авг 2020, 10:42 ] | |
RsM писал(а): инете полно В том-то и дело, что в просмотренных мною типовых схемах 5-я нога DM311A дежурки подключается к + через сопротивление 1-2 мОм, а у меня - напрямую. |
stasdenis [ 13 авг 2020, 11:02 ] | |
Dmytrovv У Вас нет дежурки? Смотрите обвязку ШИМа, прозвоните трансформатор (иногда причина кроется в нём) или просто поменяйте ШИМ на новый, они не редко выходят из строя. Вот Вам стандартная схема включения из даташита и схема БП на 5,2 В. |
RsM [ 13 авг 2020, 11:23 ] | |
Dmytrovv DS на м/с в принципе говорит, что она имеет встроенный Current Source, поэтому и допускает прямое включение, другое дело, что напряжение на банке может оказаться слишком высоким и тогда ее пробьет. Поэтому ставят резисторы. Это так называемые "лучшие практики" - как правильно и грамотно реализовать. Если есть место - поставьте тоже. Почему ставят зачастую 2 шт - потому что у SMD типаразмера 0805 пробивное 200В, как и у МЛТ собственно. |
Dmytrovv [ 13 авг 2020, 15:33 ] | |
stasdenis писал(а): У Вас нет дежурки? Еще не включал. Нашел кучу битых компонентов (ключ, конденсаторы, диод, мост, резисторы ...), на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого. |
stasdenis [ 13 авг 2020, 15:40 ] | |
Dmytrovv писал(а): на некоторых невозможно определить номинал для замены - вот ищу схему для этого. Отрисовывайте куски схемы с неизвестным элементом, фотографируйте плату БП. Будем разбираться. |
Witewut [ 13 авг 2020, 17:37 ] | |
Dmytrovv писал(а): HS8108B http://www.rom.by/files/hs8108.pdf ШИМ совмещён с супервайзором, аналог AG6105; AT2005 etc. любую берите. если сохранились битые компоненты зачем схема? ...там всё типовое... |
stasdenis [ 13 авг 2020, 18:03 ] | |
Witewut писал(а): аналог AG6105; AT2005 etc. любую берите. Если имеется в виду SG6105, то согласен. Насчёт AT2005 согласиться не могу. У них даже количество ножек разное. Или имеется в виду какая-то другая микросхема? |
Witewut [ 13 авг 2020, 21:26 ] | |
я говорю про принцип... естественно распиновка там другая всякая, как и номиналы могут отличаться полумост на биполярах, выпрямления диодами |
Dmytrovv [ 16 авг 2020, 17:03 ] | |
Включил без ключей - дежурка 5,28 В с легким свистом. В базе ключей - сопротивления по 1 ом, одно из которых стало несколько килоом. В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых? |
Radio2865 [ 16 авг 2020, 17:33 ] | |
Dmytrovv писал(а): В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых? ИМХО хотяб 2.2 Ома, не забываем проверить электролиты в цепи базы, также транзисторы раскачки что то типа С945, D1616 итд Свист в дежурке можете начать менять с полупроводников на горячей части, если просто банальный свист керамического конденсатора можете из листа бумаги/газеты трубочку завернуть найти слухом потрогать пластиковым/ деревяным предметом если звук меняется сильно заменить деталь |
mia [ 16 авг 2020, 17:40 ] | |
Dmytrovv писал(а): В базе ключей - сопротивления по 1 ом, одно из которых стало несколько килоом. В наличии есть 8,2 ома. Можно ли их поставить на место старых? Чем больше сопротивление, тем медленнее переключаются транзисторы(фронты импульсов становятся более пологими, а не близкими к вертикальным). Режим работы транзисторов приближается к активному, а не ключевому, что приводит к перегреву и выходу из строя. |
