https://vlab.su/
Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=106140
Страница 1 из 1
ayylmao [ 21 авг 2020, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
CG-D21P-6
При включении в сеть сильный свист и замыкание на землю у фиолетового и серого провода. Лампа накаливания гасла. Сильно грелся диод шоттки по линии дежурки - выпаял его. Еще выпаял пробитый стабилитрон по дежурке. Вздулась емкость возле диода - выпаял. Загорелась лампа и начал раскаляться полевик по дежурке - выпаял его. Но при прозвонке во все стороны он вел себя совершенно нормально, открывался и закрывался. Теперь лампа гаснет, КЗ на вводе и выводах нету. И теперь я не знаю, мне нужно дальше искать виновника нагрева полевика или бежать за новым полевиком? Трансформатор прозвонил - первичка целая, КЗ нет. В обвязке тоже вроде все тихо :du_ma_et:
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
Фиолетовый 5в дежурка ищите что замкнуто в цепи, серый PG идет от шима, шимка по идее в кз,
Прозвонили? Если целый, то по дежурке кз.
Если целый то утечка либо работает не в режиме.
Без полевика нагрузки нет и после зарядки конденсаторов она будет гаснуть.
Дежурка не зависима, если питание шим(питание шим от нее и раскачивающего каскада, при включении основного преобразователя, от него), отключите все потребители от нее, если полевик целый ставьте и проверяйте. Оптопару проверьте.
Запускать лучше через повышающий преобразователь.
RsM [ 21 авг 2020, 22:20 ]
ayylmao
Вы нормально по-русски и логично писать умеете? Пока что не заметно. Чего ради создан это опус? Хотите помощи - так пишите нормально и тему оформляйте как следует, в противном случае я вам выпишу горчичник.
Где состав блока?
Это старый кусогГ под названием Codegen. Нет там никаких 600Вт
примерная схема
без RLC-метра, FBtestera или осциллографа - вы никак достоверно не узнаете целый он или нет.
http://www.phpbb.com/
