Текущее время: 29 мар 2024, 14:18
Приус
Заголовок сообщения: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 02 сен 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Перебирал блок питания Krauler KP-350W, заменил оба потемневших резистора, что обозначил R1, R2 -вроде оба были с полосками (корчневая, чёрная, коричневая, золотистая) - то есть на 100 Ом, но при работе R1 выгорает...возможно что цвета потемнели на корпусе резисторов и поставил соответственно совсем не те. Просьба, подскажите если у кого такой блок был или есть, какие там по номиналу резюки должны стоять...ещё заметил откушенные ножки в районе контактных площадок для двух резисторов, которые обозначил R3, R4 - хотя блок питания работал до этого и без них, но всё же, может там тоже должны стоять резисторы...Заранее благодарю за участие...фотографии хорошего разрешения прилагаю ниже.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 02 сен 2020, 22:27 |
RsM писал(а): А взять типовую схему и посмотреть не судьба? Все в сети есть. Покажите "типовую" схему для этого блока питания и тогда возьму оттуда.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 03 сен 2020, 17:20 |
quartz-resonator писал(а): Лучше всего зарисовать, сложно сказать по виду сверху, но это не 100Ом резисторы и не в дежурке они, быстрее всего 2,7кОм, в раскачке согласующего каскада...Стоит начать с проверки всех емкостей в дежурке, начните с мелкого в первичке....
Ну да, верно Вы подметили, тот что выгорает это не на 100 Ом, я думал что он на 100, но после замены на 100 омник, он просто выгорает как за пять минут...))...выгорает он потому что тут должен быть другой номинал получается, по схеме приведённой человеком выше от Shido-ATX-250W-LP-6100, склоняюсь к тому, что этот резистор соединяющий с обратной стороны платы на моём блоке 11-ую и 12-ую ножку данной шим скорее всего или на 2.7 Ком или на 1,5 Ком. Ниже прилагаю эту типовую схему и красным карандашом отрисовал, как раположен мой выгорающий резистор. Ёмкости уже все заменил и проверил ESR-прибором, повторюсь поменял и проверил абсолютно все конденсаторы в данном блоке, нужно именно выяснить что за резистор рядом с шимкой. На 100 Ом там стоит именно резюк, который я подписал как R2, но он то как раз и не выгорает...) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- quartz-resonator писал(а): Нагрузочный? Да темный, так вроде о нем автор пока не спрашивает, может он и исправный пока, чутка пострадал.. да и не будет он 100Ом, от силы 50 и ниже... емкости проверяем, верный путь, начать нужно с первички в дежурке.... Это вот этот, что на моей фотографии ниже?!...Я хотел бы его заменить, но не знаю точный номинал, с платы его уже снимал, отмыл и измерил, показывает 24 Ома, думаю на 24 ома и должен быть этот резистор, что скажете?
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 03 сен 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Приус писал(а): Ёмкости уже все заменил и проверил ESR-прибором Отлично, тогда можно спокойно менять резисторы. Присмотритесь внимательно на схему, где вы зарисовали резистор, в параллель R12(2K7), теперь подводим итог - оба ваших резистора R1 и R2 имеют номинал 2,7кОм. Приус писал(а): Это вот этот, что на моей фотографии ниже?!...думаю на 24 ома и должен быть этот резистор, что скажете? Да, лучше его заменить, хоть он пока и проводит ток, мало ли, в пределах 24-33Ом 2Вт, не особо критично..
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 04 сен 2020, 11:45 |
Не факт, его Witewut писал(а): Vcc типовуха 22 омник наличие в этом блоке, и даже если он имеется, то исправный, поскольку 100Ом резистор, установленный автором вместо 2,7кОм, выгорает в момент запуска БП, как я понял, шим запитан.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 04 сен 2020, 15:02 |
quartz-resonator писал(а): наличие в этом блоке, и даже если он имеется, то исправный, поскольку 100Ом резистор, установленный автором вместо 2,7кОм, выгорает в момент запуска БП, как я понял, шим запитан. Заменил резистор, обозначенный мною, как R1 на резистор номиналом 2.7 Ком, а также поменял большой резистор на 22 Ома, таким же двух ваттным.
Последний раз редактировалось Приус 04 сен 2020, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов Добавлено: 04 сен 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 435 Откуда: Белгород
Приус писал(а): ниже прилагаю фотографии этого резюка R2, с обратной стороны платы впаял его, чтобы по дорожкам было видно, где он стоит...он тоже соединён с одной из ножек другого C945. Вы таки немножко издеваетесь. И очевидно схему не смотрели ни разу....
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2020, 20:20 |
quartz-resonator писал(а): один раз точно автор взглянул и даже "доработал" Ну да... )))...поменял резюк и не обратил внимания, что по типовой схеме второй резистор для второго транзистора С945 также нужно было заменить... тем более подсказали же Вы мне, что и у R1 и R2 одинаковые номиналы...)))...там такие же R11, R12...)))...ничего не поделаешь - невнимательный и плохо соображаю... P.S. После замены R2, блок стал нормально работать...отработал в нагрузке 2 часа 55 минут, думаю на этом ремонт окончен...благодарю за помощь и участие, тех кто не остался равнодушен к моей теме...особая благодарность Человеку под ником "quartz-resonator", без твоей помощи вряд ли что получилось...
