Текущее время: 27 апр 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Проблемы с вертушками HA1225H12F-Z Hong Hua
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 10:56
Привет всем! В отзывах почти везде о них пишут что либо тарахтят либо издают звук похожий на звук дросселя в низких оборотах и встречаются они в БПшках таких как Coooler Master 750 MWE White, Seasonic итд
И как бы решения только замена кулера и никак по другому? Проглядывается внутренность самого кулера : статор из белого пластика обмотка статора провода ярко пурпурного цвета. Сам кулер HA1225H12F-Z закрытого исполнения (без обслуживания) как пишут гидродинамический подшипник. Обороты 2400 rpm - "Н"
Но пишут что с моделями буквой по середине М (средние обороты) и L (низкие обороты) звуки не появлялись
Эти проблемы со звуком на кулерах как то схемотехнически убрать возможно? не менять же всю партию в БП-шках или все же их менять?
Последний раз редактировалось Radio2865 08 сен 2020, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вертушками HA1225H12F-Z Hong Hua
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:57
Модератор
Модератор
Тот же звук трещащих дросселей не является недостатком, это особенность конструкции. А так - либо поменять, либо добавить напряжение, посмотреть как поведет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:31
Заменил кулер. У меня MWE 750 когда нагрузка импульсная (комп) чуточку слышен треск. С этим ничего поделать? А если гружу линейно то бишь резисторами тогда тишина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости
DeNN
10
9494
04 дек 2015, 16:18
master_el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4201
11 ноя 2014, 02:22
