Текущее время: 01 май 2024, 00:39
ruslan583369
Заголовок сообщения: Globo HD X8 dvs-8702-0 (4208-0760-005h) Добавлено: 17 сен 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Сгорел блок в Globo HD X8, на плате маркировка dvs-8702-0 (4208-0760-005h). Схему не нашёл, выгорел резистор ( размещён на краю платы рядом с аналогичным по размерам резистором) вместе с платой где его номер и рассыпался от нагрева стабилитрон наверное dz1 на плате. В обвязке резистор заходит на ss8050 среднюю ногу (скорее ему лыжи, проще заменить не думая), с другой стороны на силовой резистор и стабилитрон который тоже сдох и далее перемычкой на дроссель с конденсатором 50в 470мкф и диод SF34. Плата не у меня, фото если только позже найду, мне бы определить что там стояло - резистор и стабилитрон, дальше проще будет. Питание к стати там какое? Ёмкости на 50 и 16 вольт выходные - два класса напряжения на выводах, где-то прочитал что одно из них 27в.
