Текущее время: 16 апр 2024, 15:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 21:49
Заблокирован
Принесли майнерский потухший бп, с жалобой на запах и не вкл.
Подключил на стенд и понял что просажена дежурка до 2в. Разобрал и понял что виной подклинивший кулер и соответственно перегрев компонентов. Схема очень навороченная с pfc и даже выходной выпрямитель синхронный, собран на 7 полевиках ru6888r3. Ключи странные osg55r092h их контролирует CM6802BHG. Д ежурка собрана на EM8564A дел с такой не имел да и её трансформатор под вопросом. В общем хотел по быстрому обмануть бп и узнать жив ли остальной функционал подав 5 вольт на дежурную цепь (она кстати одна а не как у старых две линии) Но фокус не прокатил, запуска нет. Вторичные цепи короткого не имеют. Супервизор используется TL113D c таким не сталкивался, может его просто так обмануть не прокатывает. Без схемы такой бп тяжко чинить. Видимый косяк есть по первичной цепи дежурки диод кипел и трансформатор мне не нравится, остальное визуально цело.
 Заголовок сообщения: Re: бп Sirius LW1600PG 1600Вт не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:28
обмануть БП наверно можно было бы, если бы блок размышлял и принимал решения, но БП этого лишен, его задача делать.
Падать 5В VSB, пол дела, теперь вам нужен второй ЛБП, что запитать вторичку в первичной части БП, шиму тоже нужно "кушать".
Смотрите по даташиту сколько хочет основной шим, дежурку в первичных цепях отключите от высокой части БП, возьмите даташит на дежурку и изучите этот момент (скорее всего нужно будет снять + с обмотки транса и резистор поднятия VCC шима дежурки). Минус с ЛБП подключите на минус шима дежурки(предварительно микру можете снять), затем найдите откуда идет VCC для дежурки(диод) и скорее всего там будет еще диод но уже для питания основнога шима вот ему(диоду) на катод и цепляйте плюс с ЛБП.
вот после всего что выше, подаете 220В и старт. НО! У меня гальваническая развязка, потому я такое проделаю без рисков и приколов с землей, я не в курсе вашей организации заземления, потому рекомендую ЛБП котрый на шим будете использовать отключить от заземления.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
если не затруднит, фото крупным планом?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:57
Заблокирован
Не совсем понял логику и смысл данного действия? Я подал с лабораторника 5 вольт на шину выходов дежурного напряжения, это и есть питание всей платы и шима ключей..ток примерно 100ма.. И земля тут одна общая , один конец транса дежурки идет на землю другой на диод..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 00:39
ну супервизор вы прикормили, а чего там за шим ключей на 5 вольтовой шине висит? вы не озвучили его...
тогда предложу вам зайти со стороны шима или пфц, чего там я даташит не смотрел, если мне приходит подобный БП с дохлой дежуркой, то вот таким не хитрым способом, при помощи 2 ЛБП я его запускаю для проверки основного БП, запустить такой блок подав только 5VSB не получится...
Kenas580 писал(а):
CM6802BHG
явно ему вольт 15 нужно для работы, вот и найдите откуда этот CM6802BHG сосет свое VCC, тогда надеюсь вы поймете
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:01
Заблокирован
По даташиту действительно 15в а не 5 надо, удивляет данный бп монстр всё больше. Получается дежурка имеет повышающий dc\dc источник для питания шим?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:11
получается что CM6802BHG свое VCC, получает там где и EM8564A
на кой производителю затраты еще на:
вот потому я и предложил вам:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:12
Kenas580
на трансе дежурки как бы 3 обмотки - первичка, вторичка, и AUX (вторичка горячей части) - вот с нее вы и получаете эти 15В. Лично я не вижу смысла во всех этих ухищрениях с ЛБП.
Возьмите тупо лампу на 500-1000Вт/фен/Утюг для защиты в разрыв сетевого провода, и ковыряйте в обычном режиме.
ознакомьтесь в моей теме.
Последний раз редактировалось RsM 19 сен 2020, 01:23, всего редактировалось 2 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:16
Но если честно, я уже начал переживать, что посоветовал вам этот способ, чтоб вы случаем вред своему здоровью не нанесли, этот способ для опытных ремонтников более пригоден, надеюсь вы справитесь...
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
ну вот для запуска БП, если есть необходимость проверить основной источник, без исправного штатного VSB, лично я для себя более простого способа не вижу...
Последний раз редактировалось quartz-resonator 19 сен 2020, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:25
Заблокирован
способ для опытных
Мой опыт 400+шт атх отремонтированных бп до 500вт, и штук 15 переделаны из атх в регуль лаборатории по схеме итальянца, монстра в 1600вт вижу впервые. Развязывающий дроссель имеется и не один если что.. В данном бп 80% компонентов встречаю впервые в жизни... Да и очень много рассыпухи smd натыкано...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:29
да у меня почти все БП в последенне время на ремонте вот такое имеют решение:
RsM все грамотно разжевал, хотя я тоже старался... :-)
есть желание запустить основной БП? тогда вот свое решение я предложил, способ простой и рабочий, у меня уже на автомате...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:32
Заблокирован
Там всегда 2 первички и одна\две вторичка. В данном варианте одна вторичка на 5 вольт... Обнаружен рядом какой-то с ноготь ещё один трансформатор, может он и связан с 15в питанием шим..
Последний раз редактировалось Kenas580 19 сен 2020, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 01:35
первичка одна, а вот вторая обмотка:
смотрите схему что выложил RsM - T3 диоды D10 и D23
вот на катод D10, в данной схеме и нужно падать VCC c ЛБП, ну в первом своем посте я порядок действий изложил...
трансформатор под вопросиком, в этой же схеме имеет обозначение T2.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
а я пока на кошках тренируюсь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 02:01
Заблокирован
Повторяю, две первички всегда и две\одна вторичка всегда!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 02:08
ну и я вам повторяю :
трансформатор T3, смотрите, вот и в вашем блоке такой
в приведенном вами примере первичка под номером 3
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 02:16
Заблокирован
Ну тогда микросхема дежурки получается ещё питает первичной обмоткой и шим ключей? Нонсенс какой-то, никогда такого не видел... Завтра буду подробно изучать! Всегда видел 2 вторичные или одну вторичную и с нее шим запитывался 5 вольтами дежурки или если tl494 то под 20в.. Ещё видимо много сюрпризов данный бп покажет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:51
Kenas580
Читаем определение:
Обмотка трансформатора, к которой подводится электрическая энергия, называется первичной обмоткой , другая, к которой присоединяются приемники энергии, — вторичной обмоткой.
Поэтому не путайтесь и не утверждайте категорично то, что, на поверку, оказывается не верным..
Да, транс дежурки питает и саму м/с дежурки и с этой же обмотки питает и основной ШИМ и каскад раскачки. По-русски эта AUX обмотка корректно называется обмоткой самоподпитки.
Маленький трансформатор - ТГР - трансформатор гальванической развязки, GCD по-английски. Может быть полноценным, иметь 1 первичную и 2 вторичные обмотки.
Как я уже писал выше - в моей теме есть осциллограммы, когда он кривой, хотя RLC и Q-метр показывают одинаково с живым.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:04
Заблокирован
При прозвоне ключей инвертора osg55r092h звонится плата :затвор\сток 27ом... Думал труп, выпаял а он жив здоров. Без схемы чувствую не разберусь.... Вся плата звонится не стандартно.. Наверное верну назад, мои знания не соответствуют данной уникальной разработке китайцев... Ни одной хоть как то похожей схемы не видал....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 18:51
Kenas580
Да все там несложно. Затвор на сток звонится не должен никак. Схему базовую я вам привел выше.
тут еще
тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:12
Заблокирован
Удалось сдвинутся с мёртвой точки. Нашел диод в дежурке который стал полурезистором (чудеса) заменил его и дужурка 5в появилась а так же есть напряжение на вспомогательной обмотке\самозапита около 30в видимо она же питает шим. При попытках запуска реле по не понятному алгоритму начинает работать но запуска так и нет.
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
обнаружил сильный нагрев CM6802 возможно она полудохлая и поэтому затворы у osg55r092h по сопротивлению 27. Ну или другой вариант, что то еще нагружает CM6802 и она поэтому кипит. Надо всё с выпайкой замерять а конструкция такая что толком не подлезть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:38
30В много. 17В-23В долджно быть, потом идет параметрический стабилизатор на 15В..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:44
Заблокирован
RsM писал(а):
30В много.
было даже 32, я и подумал что много и тоже решил что после еще стоит линейный стаб, но собрано всё на отдельной плате и втиснуто между трансами и всё залито герметиком
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 14:01
Заблокирован
Получается должен, оба затвора сидят на своих обмотках тгр и оба действительно звонятся, удивительное для меня решение... Шим питается из горячей части , да ещё и налеплен тгр зачем-то.... И на входе тгр нашел мелкий smd полудохлый транзистор, он видимо и коротил шину выхода шим и она кипела... Попробую найти аналог , хотя хз что там стояло, по вашим схемам вроде FMMT2222A или PMBT2907A. Вот фото модуля с шим , возможно поможет другим мастерам которым тоже этот монстр попадётся...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 16:05
Получается не должен, если вы транзистор не выпаивали а прозванивали на месте то вам надо было учесть наличие драйвера.
ТГР не зачем-то, а для гальванической развязки, т.е. по своему прямому назначению работает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 16:18
Заблокирован
Если шим запитан с горячей части , ни драйвер ни трансформатор тгр ему не нужны. А без схемы я пытался логически мыслить основываясь на своем предыдущем опыте! Но в данном бп одни сюрпризы для меня, как я выше уже говорил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:46
У вас ТГР в дежурке?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 19:58
Заблокирован
spesso писал(а):
ТГР в дежурке?
Тгр между ключами и шим, шим питается с высокой стороны дежурки, зачем ему тгр я не понимаю, а может то и не тгр хз! Без схемы там ловить не чего. Основываясь на схеме выше (хоть она и близко не такая) я на драйвере собранном на комплементарной паре заменил полубитый транзистор из ups выдрал похожий. Блок заработал , тестирую , дал 200вт нагрузки. На pfc 2 полевика и на силовом 2 полевика а драйвера 3, хз как оно работает .... Кз не боится, уже нечайно коротнул пока нагрузки цеплял..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 21:19
Kenas580
Вам учиться надо, а не категорично заявлять то, в чем вы явно не разбираетесь, но пытаетесь убедить других. Вы один из множества представителей, кто без схемы "у меня лапки".
Еще раз, не спорьте с другими, тем более более компетентными людьми, а лучше слушайте что вам говорят и пытайтесь понять почему так.
1) Затвор-исток звониться в схеме будут через обмотку ТГР, а затвор-сток - никогда.
где стоит - там и питается.
вы не на ШИМ смотрите, а на Косой полумост, если не дойдет зачем там тгр, то поясню.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM
Andreyvrn
3298
08 фев 2017, 15:33
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп на ELEC Sirius-4 dvr
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
apollo
12 сен 2023, 11:22
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16875
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8346
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: Elfy и гости: 6
