Текущее время: 09 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Huntkey HK600-53AP - Ящерица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:04
Привет всем! Старый БП HK600-53AP из серий Huntkey APFC 600. Состав неординарный: APFC ic 2PCS01G + apfc mosfet STW25NM50N (TO247), APFC-дроссель необычно широкий тороид, маркировка непроглядывается тор из порошка No.52, основной преобразователь на классике КА7500В, биполярники J13009(TO-3P), 2шт- 200v 820uF Teapo (22x45), ДГС тоже из порошка No.52, отслеживание вых. напряжений на двух компараторах AS339P, а дежурка на TNY277PN dip7.
Тема имхо :du_ma_et: больше всего в качестве мотиваций для новичков перед страхом ремонта палёных БП
В этот раз попался бп со словами "этот блочок работал безотказно сам бп времен динозавров, был сгоревшим не смогли отремонтировать посмотри пожалуиста" и на бп наклеечка от прошлых мастеров "Ящерица" :sh_ok:
Вскрываем корпус и действительно видим маленького динозаврика сгоревшую ящерицу на высовольтной части длина около 7-8 см :ps_ih: Масштабы поломок: ключ полевика в корпусе TO247 прострел пузы, огромный "Кратер" на микросхеме 2PCS01G (маркировка соответсвенно испарилась узнал с инета) , покинула душа обеих J13009, сгорели смд 2.7кОм, 2.2 Ом, 2.7 Ом и 1.2 Ом резисторы обвязки биполярников, выяснил их номиналы, сгорели две дорожки идущие от горячей земли, лицевая часть транзистора запитывающая микросхему apfc поплавилось я таки не узнал его маркировку но она осталась живой и была PNP проводимости (все же я заменил его на А1273), R134 сгорела резистор номиналом 6.8кОм в цепи полевика апфс затвор-исток, сгорели резистор и диод на затворе полевика апфс, была под сомнением смд глина на ноге VSENSE шима apfc проверял пинцетом НВ14, отпаялся обломками, конечно же предохранитель на 10 ампер и даже досталась транзистору раскачки на вторичке.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Некоторые детали к удивлению остались живыми такие как: большие банки, мелкие электролиты 10мкф 50в в обвязке биполярников, диод apfc и диод 1N5406, микруха дежурки и его обвязка.
Последний раз редактировалось Radio2865 24 сен 2020, 16:33, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey HK600-53AP - Ящерица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:00
ящерицу под замену однозначно! номинал просматривается? :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:17
Номинал вроде просматривался и читался как "хотела спрятатся и размножатся в бп" :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: ----------
И так сперва очистил все гари на плате , от черного дыма почти все элементы рядом с ключом апфс были покрыты пылем и нагаром почернели элементы и плата но я их всех очистил, плата чистился хорошо а вот паяные контакты пришлось залуживать вернуть металический блеск. Дорожки восстановил на всякие случае покрасил зелёнкой "Mechanic" высушил на УФ. Правда микросхему 2PCS01G пришлось ждать очень долго, установил новую оригинальную, вместо STW25NM60N установил infenion 20N60S5 TO-247 в магазе оказалось в наличий не стал его заказывать и ждать, установил новые J13009 Onsemi, и полностью заменил их обвязку это: 1N4148 все 4шт, FR107 обе, мелкие электролиты на базе сил.ключей обе, смд резюки рядом под сил. ключами 2.7кОм, 2.2 Ом, 2.7 Ом, 1.2 Ом итд все, заменил транзистор на А1273 включения питания шима апфс(писал ранее). На вторичке один из транзюков раскачки STC401 был в КЗ заменил их оба сразу на ( традиционный для этих времен Huntkey) D1616A, также заменил в их обязках все 4шт 1N4148 и конечно же предохранитель как же без него. Отпаял микруху дежурки и отдельно проверял мультиметром его выводы все ок. Так же все мелочевки пришлось тщательно проверять в этом деле пинцет НВ* незаменим. Итого установил около тридцати наименований деталей. Первый старт через лампу прожектора 500вт с очками для работы с болгаркой :-) глубокий вдох и .. и бабаха нету :-( а есть +5Vsb. Сажаю Ps_on на GND на выходе все напруги есть отключаю. Подключаю нагрузку для начала по 1 амперу на каждый канал. Смотрю осциллографом выход апфс и затвор апфс относительно горячей земли добавляю нагрузку и наблюдаю за плавным изменением ширины импульса. Так же смотрел осциллом выход с KA7500B (он же TL494) на раскачку и вижу сигнал все ок не кривой и без шума. Выкладываю фотки платы может и понадобится.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
вид сверху платы
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
сторона там где была ящерица
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
вид снизу вторичка
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey HK600-53AP - Ящерица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 08:43
Блок питания протестирован и работает без нарекании
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
alibek.r
04 апр 2017, 11:27
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск номиналов резисторов на Huntkey LW-6350
Roadblox
24 апр 2017, 11:14
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс
Radio2865
3302
30 мар 2019, 13:11
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7584
19 сен 2019, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HuntKey LW-6300 опознать дежурку
SoulDragon
28 сен 2019, 18:53
sergludmila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 16
