Aerocool strike-x 1100 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=107629 |
DV8 [ 05 окт 2020, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Aerocool strike-x 1100 не включается |
Уважаемые мастера, прошу дать подсказку в ремонте данного бд. Предыстория такова, заклинил вентилятор, какое время бп работал без охлаждения. Сейчас поведение такое, бп не включается. При втыкании вилки 220 есть звук зарядки банок, на замыкании черный-зеленый реакции нет. На ps-on 3,6v есть, на сиреневом 5v тоже есть, других никаких напруг нет. Визуально никаких горелых или потемневших областей или элементов нет, вздутых конденсаторов нет. Возможно изза отсутствия обдува посохли, и esr ушел в +? Подскажите пожалуйста. |
RsM [ 05 окт 2020, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool strike-x 1100 не включается |
DV8 писал(а): Возможно изза отсутствия обдува посохли, и esr ушел в + возможно. Но проблема не включения не в этом. Хотите помощи - озвучивайте состав, делайте измерения. |
apach71 [ 06 окт 2020, 17:23 ] | |
смотри нет ли к/з по выходным напр. 3.3в 5в и 12в. -12в потом приходит ли питание на шим CM6800G 15в при замыкании черный-зеленый |
Radio2865 [ 07 окт 2020, 15:40 ] | |
Дежурка A6069H, банки 420в 330мкФ Teapo, комбайн -CM6802TBHX sop16 также есть CM03X sop8 , драйвер- UC2715D sop8, супервизор-PS223, APFC ключи - 6R160C6 TO247, PWM ключи резонантника- GP28S50X TO247 на выходе dc-dc на ключах 041N04N их шим не помню ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- DV8 писал(а): втыкании вилки 220 есть звук зарядки банок Не по звуку ориентироватся надо а замерами, на банке до запуска около 310 вольт и это нормально, а 380v должно поднятся после запуска бп ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- ТС на выходе 12в пытается ли поднятся напряжения или вообще молчит? и да проверять до этого все выходы на наличия кз как писал Apach71 ранее |
Zuev777 [ 22 фев 2023, 23:18 ] | |
Добрый вечер. Извините что не совсем по теме. Имею такой же бп. Есть у кого то фото обратной стороны платы? Бп достался после другого мастера. Хочу восстановить нормально или с улучшением. GP28S50X Вместо них стоят osg55r140f to-220.. поступимте пожалуйста что стояло в месте где стоит отметка. Похоже на транзистор раскачки и сейчас стоит Диод. |
RsM [ 22 фев 2023, 23:26 ] | |
Если чуть подключить голову и отрисовать кусочек, то станет ясно кого из 2 поставить - ZCW или ZDW.... Или аналог. |
andrei_minsk [ 23 фев 2023, 00:33 ] | |
Судя по фото, это не раскачка, а разрядный транзистор затвора, PNP. То есть ZDW (PBSS5350T) |
Radio2865 [ 23 фев 2023, 09:56 ] | |
Zuev777 писал(а): Есть у кого то фото обратной стороны платы? с завода туда ставили два варианта какой выбрать ваше усмотрения, ниже на фото ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Заодно сравните и R13 |
Zuev777 [ 24 фев 2023, 07:46 ] | |
Всем спасибо за ответы. Уже заказал. Буду исправлять. |
