Текущее время: 27 апр 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:39
Доброго дня форумчане!
Есть данный БП с неисправностью плохого старта, при осмотре выяснилось что неисправность в части "мягкого" пуска.
В целом неисправность кроется в термисторах (прогорел контактный слой, вместе с маркировками), вот бы узнать их номиналы. Стоят две штуки параллельно.
PS
И вариант ли поставить мощный низкоомный резистор, все равно в процессе он шунтируется реле? Может у кого был такой опыт.
 Заголовок сообщения: Re: Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:49
2-5 Ом NTC 11D можете поставить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:00
"Погуглив немного в яндексе" :hi_hi_hi: , нашел схему от 2кВт блока питания, ниже кусок схемы. Но тут интересно они соединены последовательно.
RsM Может поставить не 2-5Ом, а как в этой схеме - 20-25 Ом, 4А (типа NTC20D-15) помягче старт будет ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 06:50
В инете много инфы о том что соединения ntc термисторов в паралель не совсем правильная решения, так как термисторы даже две одинаковой маркировки будут иметь разные сопротивления и следовательно бросок тока будет на один из них больше чем на другую и идеальными параметрами подобрать практически невозможно, также как две одинаковой марки диодов. Более правильнее ставить их последовательно так как ток будет по закону Ома одинаковой в последовательной цепи.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Ставьте термисторы в зависимости от обьема банок то есть смотрите даташит термисторов их параметры максимального броска тока , значения постоянного прохождения тока диаметр диска итд делайте расчеты и все. Чем больше обьем банок тем больше диаметр диска термистора. В инете погуглите "как расчитать ntc термистор" и многое станет ясным
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Например необязательно ставить две последовательно это делается так из за больших объёмов банок и по расчетам одного термистора может разорвать или одного посадочное место размер не позволяет, а две последовательно соединенные термисторы возьмет удар (бросок) тока себе поровну.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей
2uz
30 янв 2023, 14:53
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный dps-730 AB A автостарт
qwaqe4
09 апр 2021, 07:48
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 08:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
GanibalVictor
12
3817
25 май 2019, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
