Текущее время: 28 мар 2024, 21:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
dikabraz
Заголовок сообщения: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 01:36 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток, заранее предупреждаю, что в ремонте БП- полнейший нуб, поэтому пинать можно, но не по печени) Отдали блок дохлый, а мне как раз позарез нужен для второго компа дома, решил восстанавливать, пусть и наслышан о его надежности и качестве. Сгорел предохранитель, нашел пробитый мост(по одному диоду в противоположных "плечах" выгорело). Провел замеры, на ключах явного КЗ нет, на сетевом конденсаторе нет, все на вид в порядке. Делал несколько частотников пару месяцев назад, просто выбило трехфазный мост в межфазное, так что ожидал, что замена моста решит проблему. Поменял мост(8А 1000в), пред(8А), включил, жмыхнуло от души. Теперь прошу помощи, куда лезть. Замеры и инфа: Шим CM6805bg дежурка EM8564A супервайзер ST9S313-DAG 12В линия- 75ом 3.3 97ом 5 78.5ом 5в дежурки 96ом(на 3.3в падение напряжения 200мВ, не кз) Выпаял радиатор с диодами, 2шт MBR3045PT и 4шт MBR40L60CT. У 3045 анод-катод по 160мВ падение, оба плеча. У 40L60 95мВ падение анод-катод. Не маловато ли? Другой радиатор: 2 Транзистора MDF13N50G целы, BYC10-600PQ цел Третий: 60R190P мосфеты целы. После выпаивния диодов 12В линия- 140ом 3.3 90ом 5 73.5ом Что дальше измерять?) ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 23 секунды: ---------- Увы, не знаю, как проверить трансы, не в курсе распиновки... Лампа будет завтра, через нее буду проверять. Имеет ли смысл выпаять транзисторы высоковольтной части и проверять без них? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды: ---------- Два силовых ключа mdf13n50b, У второго что-то с ногами. по прозвонке все отлично, кз нет, что бы открыть и проверить, как работает транзистор напряжения мультиметра не хватает И Место, где он стоял, следы бабаха на термопредохранителе и и ножке диода рядом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 09:08 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
dikabraz писал(а): Имеет ли смысл выпаять транзисторы высоковольтной части и проверять без них? Конечно же имеет смысл, во первых один из ключей имеет на ногах следы плавления от дуги с ним явно что то произошёл надо иметь транзистор тестер с которым работа облегчается намного. Отпаяв ключи на первичке вы определяете сначала работоспособность дежурки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- dikabraz писал(а): MDF13N50G целы, BYC10-600PQ цел Третий: 60R190P мосфеты целы. Надо убедится на все 100% Вы еще забыли о диоде 1N5406 написать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- dikabraz писал(а): следы бабаха на термопредохранителе Названия - NTC термистор
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 14:45 |
dikabraz писал(а): Разве не через них идет питание на дежурку? Вы хоть 1 раз посмотрите на любую схему первички с апфс и подумайте о том что нужно для дежурки для его запуска ---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ---------- Дежурке нужна выпрямлённое напряжения после диодного моста, выпрямления с большой банки и (в случае с апфс) большая банка заряжается через (в вашем случае это D11) диод 1n5406 , бросок тока берет на себя термистор TH10 тем самым плавно заряжая банку, после этого когда напряжения поднимется до 310вольт шим дежурки EM8564 начинает раскачивать свой трансформатор Т1 ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- dikabraz писал(а): Прошу прощения, а как я определю работоспособность дежурки Нагрузив чем нибудь например резистор можно цементный 5.1Ом 5-10вт (в этом случае ток будет около 1А) повесив на его выход +5Vsb (фиолетовый провод) наблюдаете просадку если держит то с ним все ок.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 15:25 |
dikabraz писал(а): сейчас куплю транзисторы на замену поджаренному, диод и термистор на всякий случай, лампочку с патроном и буду экспериментировать) Было случае когда ноги полевика слегка поплавленные были и сам полевик остался жив но это очень редкостный случаи Термистор можно мультиметром проверить сопротивления и на визуальный осмотр на наличия трещин Лампу для защиты дежурки достаточно 60-100вт (при этом лампа загарится и погаснуть должно) но когда будете запускать апфс для проверки будет необходим как минимум 500 вт (при подключения к сети 220 в этом случае не загарится так как она мошьнее) а так же можно и утюг, фен, кипитильник, обогреватель итд пользовать
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 17:44 |
Radio2865 писал(а): Вы еще забыли о диоде 1N5406 написать Цел, 450мв падение, У меня есть такие, поставил замену на всякий случай Radio2865 писал(а): NTC термистор в порядке, 2.5 Ом, при нагреве сопротивление растет С выпаянными ключами, новым мостом и предом через лампу запускается дежурка: 5.15в, на кондере 320в. Бахнуло в прошлый раз через 0.5 секунды после включения, сейчас могу впаять новые ключи 15n60 вместо сомнительных 13n50.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 18:02 |
dikabraz писал(а): при нагреве сопротивление растет Должно падать! которые растут они называются PTC термисторы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- dikabraz писал(а): сейчас могу впаять новые ключи 15n60 вместо сомнительных 13n50. Ну если вам попадутся подделки 15n60 то они окажутся хуже чем было так как родные хоть и не совсем именитые но оригинальные от Magnachip ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- dikabraz писал(а): Бахнуло в прошлый раз через 0.5 секунды после включения Может и бахнуть каждый раз пока не разобратся с обвязкой хоть устанавливай ключи и мосты по тысячи раз. Можете прочитать предыдущие темы в этой ветке найдете много полезной инфы вплоть до отрисованных схем Но скорее всего вам повезет имхо ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- dikabraz писал(а): в порядке, 2.5 Ом Верно такое изначально установлено было помню ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- dikabraz писал(а): Бахнуло в прошлый раз Не забываем проверять (а лучше сразу менять) ключи раскачки апфс в smd исполнений
Последний раз редактировалось Radio2865 18 окт 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 18:27 |
Radio2865 писал(а): Должны падать! которые растут они называются PTC термисторы Век воли не видать, растет! К тому же лежит у меня тут еще один "NTC 5D-20" на 5 Ом 7А, так он с 5Ом растет до 8 и больше при нагреве паяльником
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 18:33 |
dikabraz писал(а): Век воли не видать, растет Если трещин нет можно оставить, если хочется менять как лучший вариант меняйте. Условием снижения сопротивления как описывают в их даташитах это проходящий через него ток но мы тупо греем и возможно получаем такой результат у меня когда проверял падало да и не в этом суть , давно уже не проверяю их паяльником а просто меняю если трещины пошли и если сопротивления сильно не те
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 19:08 |
Я тыкаюсь, как слепой котенок, проверил всю smd мелочь- замыканий нет, сунулся к трансформатору и то, что намерил- не очень адекватно: Выводы обмоток обозначил как 1-2-3 в высоковольтной части и 4 5 6 вторички 1-2 кажет около 0.2 Ома(за вычетом щупов) 4-5-6 замкнуты в 0 ом, первичка на вторичку не звонится. Диоды, подключенные к вторичке выпаивал, проверял, не пробиты
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 18 окт 2020, 22:25 |
mia писал(а): Нет ли КЗ в пайках выпрямительных диодов вторички - на фото подозрительные места. нет, кз в пайке нет, анод-кадот диодов нигде не замкнуты, а вот аноды всех диодов лежат на земле и прозваниваются в 0мв и 0ом на черный провод ATX разъема ищу схему сейчас более-менее похожую ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 52 секунды: ---------- Выпаял Трансформатор, с платы замыкание ушло, 1-2-3 замкнуты меж собой, обмотка под номером 5 замкнута. Приехали? ---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- Если быть точнее- сопротивления порядка 0.1Ома, не имею представления, бывают ли настолько низкоомные трансы) ---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ---------- Если я верну (новые) высоковольтные транзисторы и через лампочку включу, без трансформатора и диодов, нет риска повредить что-либо?
mia
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 01:33 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
dikabraz писал(а): бывают ли настолько низкоомные трансы Мощный блок(большие токи), толстые провода и витков не много - похоже на правду. Если есть измеритель индуктивности, можно проверить обмотки.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 01:52 |
Сторона, где по фото выводы 5, там 9mH, на другой 1-2-3 между ними всеми полнейший ноль ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- 1,1-3,4= 0mH 5-6= 0.01mH 5-7 и 6-7= 0.07mH, выводы 5 и 6 на косу тоже по 0.07мН 8-9 = 8.2mH ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Возможно, стоит попробовать запустить блок без выходных диодов и трансформатора, но впаять входные высоковольтные транзисторы. Посмотреть на поведение, не загорится ли лампа. если нет- впаиваю трансформатор, диоды пока не ставлю. Смотрю на лампу, лампа смотрит на меня, после данных махинаций впаять уже выходные диоды и пробовать через фен или нагреватель 1кВт. как такой план? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: ---------- Впаял высоковольтные ключи, все в порядке, на кондере напряжение выросло до 340в(с 320 без транзисторов). Попробую запаять трансформатор ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд: ---------- Впаял трансформатор, тоже все в порядке, на мгновение лампа загорелась, дежурка есть, ничего не бахнуло, остался к проверке в очередной раз радиатор с диодами)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 06:07 |
Зачем усложнять себе работу? Не надо "копать иглой колодец" , так вы же вроде писали что 60R190P живы, нечего упиратся на трансформатор! оставьте вы его в покое наконец ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- dikabraz писал(а): ищу схему сейчас более-менее похожую Читаем тему : viewtopic.php?f=46&t=88163там и схема в конце, а фотки осцилограмм стали недоступны из за заблокированного хостинга изображений
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 07:54 |
Radio2865 писал(а): так вы же вроде писали что 60R190P живы, нечего упиратся на трансформатор! оставьте вы его в покое наконец Оставил) Судя по всему, проблема была в высоковольтных ключах, однако по измерению диодов выходных: MBR3045PT имеют падение напряжения аноды-катод в 160мВ, в обратную сторону не показывает, предел измерения- 2В, между анодами тоже за пределом MBR40L60CT имеют падение аноды-катод 85-90мВ, между анодами- за пределами, кроме одного диода, у которого аноды-катод так же 90мВ, а вот аноды звонятся друг на друга 750мВ в одну сторону и 1.6В в обратную. Под замену все 4, как я понимаю, идут? И по запуску с apfc, если у меня будет в параллели 2 лампы по 200Ватт, то блок должен запуститься и подать напряжения, при замыкании PSON? Ибо доступа к нагревателям и фенам увы, нет, а для разового ремонта БП покупать оснастку... ---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ---------- Проверил ключи раскачки и микросхему шим- все в точности соответствует вашим измерениям. Цитата: Также предоставляю измерения сопротивления в обвязке Шима и измерения в режиме диода ключей раскачки и прочих Так что актуальны пока два вопроса: Запуск через 2 200ватт лампочки и что делать с странным диодом)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 09:02 |
dikabraz писал(а): MBR40L60CT имеют падение аноды-катод 85-90мВ, между анодами- за пределами, кроме одного диода, у которого аноды-катод так же 90мВ, а вот аноды звонятся друг на друга 750мВ в одну сторону и 1.6В в обратную. Под замену все 4, как я понимаю, идут? Надо было сначала разобратся хотяб теоретически от чего сгорел бп, если только часть апфс то высока вероятность что было перенапряжения в сети, а тут у вас dikabraz писал(а): 12В линия- 75ом Что и настораживает что один из диодов шоттки разрушился изнутри но в таких случаих обычно убиваются и 60R190P что очень странно остались живыми, тут нам невидно а вам виднее Китайские ESR показометр быстро показал бы вам состояние ваших диодов Шоттки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- dikabraz писал(а): 3.3 97ом 5 78.5ом Тут нормально А вот по +12в у вас явно занижено ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- dikabraz писал(а): 85-90мВ, между анодами- за пределами, кроме одного диода, Вот скорее всего тот один диод и мутит линию +12в ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- dikabraz писал(а): по запуску с apfc, если у меня будет в параллели 2 лампы В параллель забудьте, загарится тот у кого больше сопротивления , или тот кто быстрее наберет температуру, один ярче другой слабее. Если кз или ключи открыты постоянно то обе лампочки будут загорить на полный накал. Ставьте в разрыв галоген r7s 500вт или мошнее и все
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 15:06 |
Radio2865 писал(а): Тут нормально
А вот по +12в у вас явно занижено Сейчас без диодов- 130 Ом+ на рабочем бп 730Вт 12в линия- 110ом... Понял, еду за диодами по 12в линии и за галогенкой) ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- Перепроверил 60r190 с выпайкой, в идеале, за пределами измерений все, кроме паразитного диода, он звонится 450мВ как и должен
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 15:53 |
dikabraz писал(а): После выпаивния диодов 12В линия- 140ом dikabraz писал(а): Сейчас без диодов- 130 Ом Вы хоть определитесь, или может у вас в мультиметре батарейка садится и ошибается в значениях? ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- На моделях KCAS600 И KCAS700 сопротивления линии +12v = 154 Ом замер через провод атх 24 пин
Последний раз редактировалось Radio2865 19 окт 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 16:02 |
Radio2865 писал(а): Вы хоть определитесь, или может у вас в мультиметре батарейка садится и ошибается в значениях? Сейчас без диодов- 130 Ом+, больше 130) На всякий поменял батарейку, кажет ровно 154 ома по 12в линии на другом, заведомо рабочем бп 730ватт-120 ом ровно не думал, что плюс-минус 10ом здесь критично) (да, у меня разбег в 20 ом, но опустим этот нюанс))
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 17:33 |
да, 5 килоомников и стоят... Однако, диод на замену отсутствует в городе, у желтых друзей- тоже, только в чип и дип по цене в 650р за 5шт, поэтому вопрос: можно ли запустить блок с тремя диодами из 4х? или с двумя, что бы не было на одной обмотке 2 диода, а на другой- 1... Как лучше поступить? Исключительно для проверки, есть ли смысл тратить немалые деньги на такие запчасти
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 19:49 |
Шоттки по 12в запаралелены все 4шт. Там нету отдельной обмотки для двух линий 12вольт по отдельности а есть один канал и он раздвоен на выходе ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- dikabraz писал(а): Как лучше поступить? Исключительно для проверки, есть ли смысл тратить немалые деньги на такие запчасти Себе же делаете , вот и думайте быть щедрым или скупым. 3 если исправных диода остались смотрите датащит, паспортный ток по 12в уменьшится и если вам важна мошность то ставьте с таким и же параметрами оригинальный диод. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Сначала поднимите его из трупов можно и 1-2 диод запаять навесу а дальше после ремонта, будете думать тратится или нет, а вообще можно шикарно доработать довести до ума как говорят, заменить сердечник ДГС на сендаст то бишь намотать сердечник, заменить ключи на первичке на более брендовые и мошнее, залудить дорожки так как они нуждаются в усилений дорожек итд но это уже потом
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 19 окт 2020, 20:34 |
Radio2865 писал(а): Себе же делаете , вот и думайте быть щедрым или скупым. 3 если исправных диода остались смотрите датащит, паспортный ток по 12в уменьшится и если вам важна мошность то ставьте с таким и же параметрами оригинальный диод. Нет, совершенно не важна, ему тянуть связку из i7-4820k+rx580, общий тдп системы примерно ватт в 350-370, все 800 ватт мне не нужны там Radio2865 писал(а): а вообще можно шикарно доработать довести до ума как говорят, заменить сердечник ДГС на сендаст то бишь намотать сердечник, заменить ключи на первичке на более брендовые и мошнее, залудить дорожки так как они нуждаются в усилений дорожек итд но это уже потом Я знатный извращенец и люблю на старом железе ставить новую хорошую комплектуху с лучшими параметрами, но мотать трансформатор меня не заставить)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2020, 02:06 |
Пересилив ссыкотность, запустил собранный бп(без одного сдвоенного шоттки по 12в) с лампой галогеновой 500 ватт. Напряжения выдает, померил пульсации- никаких нареканий Итог: Подозрительный диод MBR40L60CTG(1 из 4х), погоревший mdf13n50b, заменены оба на 15n60c3, Заменен мост и предохранитэль. Огромное спасибо Radio2865! P.S. А интересное это дело, ремонт БП. Адреналиновенько) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- NullMode писал(а): По схемотехнике этот блок на 500-600Вт максимум
Да, я вполне это осознаю, несколько лет назад торговал ими, самые умирающие БП по статистике оказались. Да и больше, чем на 400 ватт(+30% запаса=530ватт) никто блок грузить не будет)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 20 окт 2020, 05:54 |
dikabraz писал(а): но мотать трансформатор меня не заставить) ДГС это дроссель групповой стабилизаций, у него тороидальный сердечник обычно стоит Т130-52 как говорят из г*внопорошка , если мрет кулер, следом за ним спекается и сердечник ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- dikabraz писал(а): запустил Не забудьте залудить дорожки по шинам этих диодов там чуть ли не всегда фабрика экономит припой, так как с этих дорожек протекает большой ток, повстречал и с отгоревшей дорожкой из за тонькой не залуженной фольги на текстолите
mia
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 20 окт 2020, 09:07 |
Radio2865 писал(а): Не забудьте залудить дорожки по шинам этих диодов там чуть ли не всегда фабрика экономит припой, так как с этих дорожек протекает большой ток, повстречал и с отгоревшей дорожкой из за тонькой не залуженной фольги на текстолите Надежнее поверх дорожек проложить провод и пропаять по всей длине. Такое решение часто встречается в заводском исполнении.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах Добавлено: 20 окт 2020, 09:38 |
mia писал(а): Надежнее поверх дорожек проложить провод и пропаять по всей длине Присоединяюсь! так и делаю обычно, приходится их десятками а то и больше ремонтировать по гарантию, на них год гарантию даём а на cooler мaster пол года дают Там только надо будет согнуть провод П образно и жирненько запаять, ну и просмотреть и другие силовые дорожки
