Текущее время: 26 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:30
Залез своими шаловливыми ручками в меню калибровки. Протыкав кнопкой On\off уперся в индикацию ECL\ECL которую не сбросить даже полным отключением.
Прошел повторно калибровку по инструкции:
Процедура калибровки CPS-3205II и NPS-1601
Внимание! Как только вы войдете в режим калибровки, вы должны выполнить всю процедуру, как указано. Если режим тарировки прерван до полного завершения, блок покажет ECP / ECP(OUP) и не будет функциональный до тех пор, пока вы правильно не выполните всю процедуру калибровки. Не волнуйтесь, если требуется, это легко просто повторите процедуру, начиная с шага 1.
1. При выключенном источнике питания (БП) установите переключатель выбора 'V/A' в положение A.
2. Нажмите и удерживайте кнопку управления на передней панели при включении БП (через выключатель питания.) Отпустите ручку управления. БП должен отображать " PUSH OFF ".
3. Нажмите кнопку "ON/OFF" один раз, а затем нажмите кнопку "LOCK" дважды. Дисплей БП должен показать 03.00 V и 0001 A. БП теперь находится в режиме калибровки.
4. Подключите калиброванный цифровой вольтметр постоянного тока (без нагрузки) к выходным клеммам БП и отрегулируйте ручку управления БП для 3.000* V на вольтметре (*наименьшая значащая цифра нет критично, хотя попробуйте для близко к 0). Затем нажмите кнопку " ON/OFF " один раз, чтобы сохранить настройки калибровки и настройте режим калибровки для 30.00 V.
5. Дисплей БП должен показывать 30.00 V и 0001 A. отрегулируйте БП для 30.000* V.
Нажмите кнопку " ON/OFF " один раз, чтобы сохранить эту настройку калибровки.
6. Подключите калиброванный цифровой амперметр постоянного тока непосредственно к выходу БП вместо нагрузки (будет искра т.к. конденсатор выхода DC БП заряжен). Нажмите " ON/OFF " один раз. Дисплей должен показывать 0001 V и 01.00 A. отрегулируйте БП для 1.000 * A. Для оптимальной точности калибровки попробуйте выполнить этот шаг быстро, в течение менее 1 минуты т.к. с нагревом деталей параметры могут сдвигаться.
7. Нажмите " ON/OFF " один раз, и на дисплее появится 0001 В и 5.000 А. отрегулируйте БП
"Ручка управления" для 5.000 * A. Для оптимальной точности калибровки попробуйте выполнить этот шаг быстро, в течение менее 1 минуты т.к. с нагревом деталей параметры могут сдвигаться.
8. Примечание: оставьте цифровой амперметр постоянного тока, используемый в шаге 6 и 7, подключенным к выходу БП. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выйти из режима калибровки и вернуться к нормальной работе.
9. Дисплей должен показывать OFF. Выключите БП с помощью переключателя питания на задней панели.
Только после этого (после разряда конденсаторов на выходе (гашения дисплея)) отсоедините амперметр постоянного тока от выходных клемм БП.
Калибровка завершена.
Замеченные особенности отличающиеся от инструкции - калибруются шаги 3V, 32V, 2A, 20A; При нажатии on\off сразу переходит на следующий шаг; напряжение в режиме калибровки тока так и остается на уровне 32V.
В общем у кого был опыт калибровки этих китайцев подскажите, возможно банально где то туплю.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:14
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=27711
 Заголовок сообщения: Re: Gophert CPS-3220 - ECL\ECL После калибровки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:52
mia
Спасибо, проблему уже решил, просто отписаться не было времени. Прикол в том что раза с пятого калибровка прошла корректно, при аналогичных вводных. Китайцы в общем...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
glyu4it
23 мар 2017, 16:46
glyu4it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GOPHERT CPS-3205
Dron1980
04 ноя 2016, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИРБП (заниженное выходное U) GOPHERT CPS-3205
yarovsemen
2506
24 дек 2018, 16:47
yarovsemen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка микроконтроллера БП Gophert CPS-6011
Vkvark
23 окт 2022, 20:48
Vkvark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gophert cps 3205 32v 5a опознать резистор
Сабиров
07 фев 2023, 19:49
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Apexwin, Radio2865 и гости: 8
cron
