Текущее время: 20 апр 2024, 00:34
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 03 ноя 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Немножко вас разочарую. В имеющемся у меня БП модуль 12 V другой конструкции. Вот его фото: Имеются два стабилитрона. Оба стоят в цепи базы драйверов Q5/Q22 и Q20/Q21 соответственно. Стабилитрон ZD7 пробивается при напряжении 18.8 V. Очевидно это 1N5249B. Пока собирать не буду. Может еще чего понадобится.
mia
Заголовок сообщения: Re: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 05 ноя 2020, 12:25 |
black-armour писал(а): Стабилитрон ZD7 пробивается при напряжении 18.8 V А тот, что поставлен соответствует, не по маркировке , а по измерениям?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 05 ноя 2020, 21:52 |
mia писал(а): А тот, что поставлен соответствует, не по маркировке , а по измерениям? Не понял вопроса?
mia
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 06 ноя 2020, 00:12 |
Вопрос был не к black-armour, а к ТС. Стабилитрон может быть прецизионным на конкретное напряжение, или обычным с разбросом напряжений стабилизации. Если обычным , то по маркировке от 18 до 20 вольт могут дать 18,8 вольт. Это в свою очередь может быть или не быть критичным для работы схемы. black-armour писал(а): Очевидно это 1N5249B Корпус у него не Surface Mount... apach71 писал(а): работает но сильно греются ключи нижнего плеча при не большой нагрузке Кроме стабилитрона там есть что проверять еще.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 06 ноя 2020, 02:27 |
mia писал(а): Корпус у него не Surface Mount... Ну да, не выводной. Маркировка на нем 524*. Последняя цифра нечитаема, ибо замазана клеем на котором он присобачен к плате.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон Добавлено: 06 ноя 2020, 21:11 |
apach71 писал(а): стабилитрон zd6 сможете померить К сожалению я собрал уже блок. Маркировка на стабилитроне такая же, как и на седьмом. Последнюю цифру так же не было видно, ибо она тоже под клеем.
