Текущее время: 26 апр 2024, 15:07
__PC-Service__
Заголовок сообщения: Re: БП для диодной лампы. Добавлено: 02 ноя 2020, 12:00 |
Сообщения: 17 Откуда: Буденновск
Провод оторван случайно. Причина явно не в этом:-) как только ноги дойдут, руки до тянутся, присоединю к 220 и аккуратно замерю напряжение на конденсаторе ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Замерил F1. Тестер показывает 40 Ом. А на калькулятор, если я правильно указал маркировку, должно быть 3 КОм. То есть, если я все правильно сделал и понял, то на плате, для начала, неисправный резистор?
