Текущее время: 16 апр 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Блок питания 1800W китаец. сильный писк
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:03
Блок питания 1800W, пищит аж закладывает уши )). шим СМ6800UX (на отдельной плате), проблема 100% в элементах на этой плате, предположительно в керамических конденсаторах. Подкидывал аналогичную плату с другого блока питания с этим шим - работает нормально, писка нет. кондеры электролиты - новые на основной плате. Подскажите в чем может быть проблема.
(схема с даташит на см6800ux)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания 1800W китаец. сильный писк
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 10:56
Имея две одинаковых платы, сравните их на отсутствие микротрещин и соплей, затем проверьте сопротивления между внешними выводами и, наконец, сопротивления резисторов и конденсаторов. Можете действовать и в другой последовательности...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:50
Желательно каждую керамику проверить отпаивая, сравнить с номиналом в исправной плате
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:49
алгоритм проверки понятный. думал может кто сталкивался с подобной проблемой, тестера для проверки кондеров нет. буду подпаивать как по схеме
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 18:30
Номиналы со схемой 100% отличаются. Тестер не показатель. Только заменой. Лучше начните с 16,7, 8 ноги. Перебросьте по одному между платами.
7-6 посты снизу почитайте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 10:10
Можно и не отпаивать керамику, при работе просто прижать предположительно не исправную керамику карандашом, писк должен поменять частоту или совсем пропасть, несколько раз таким способом находил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для майнинга btc 1800w
shiks
10977
13 янв 2020, 16:45
KC2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь.
rus89
15
4125
10 янв 2022, 11:32
botanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания нонейм 1800W подбор аналогов
mumbl
07 фев 2022, 11:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1360
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10317
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626 и гости: 10
