Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
mia
Заголовок сообщения: Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium Добавлено: 06 ноя 2020, 20:05 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
GSM-Vampir писал(а): Помогите советом как исправить данный деффект Возможно, это и не дефект... Не ждите от мощных блоков питания нормальной работы на маломощную нагрузку. Длинные кабеля нельзя свивать в кольцо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium Добавлено: 07 ноя 2020, 13:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
GSM-Vampir писал(а): тогда вопрос как можно его заставить стабильно запускаться?
Использовать в конфигурации, для которой он предназначен или принудительно подгрузить не менее 90W Я вам уже сказал - напишите состав ПК - кто мать, проц, память, сколько винчестеров и каких. Что еще стоит. Если вы не разбираетесь в теме, то слушайте и выполняйте то, что вам говорят. В противном случае какой вы хотите помощи? Также я написал - огласите состав блока. У меня есть Hyper 750 и он тоже не включится, например, на платформе с Atom - слишком мала для него нагрузка. Есть chiftech APC-1000 -тот уйдет в защиту, если его запустить в холостую. Есть залман 700, что работает на 945чипсете, но заглохнет любая современная мать (в данном случае это косяк)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium Добавлено: 08 ноя 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
GSM-Vampir писал(а): Вот загрузил фото Pic контроллер в корпусе QFP наверное для rgb прошит?! Еще та вторая неизвестно что за микруха такая
GSM-Vampir
Заголовок сообщения: Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium Добавлено: 08 ноя 2020, 13:16 |
Сообщения: 6 Откуда: Пермь
mia писал(а): На втором фото отвратительно выглядят пайки выводов резисторов R107, R108 Про пайку спасибо, я просто не смыл канифоль после пайки проводов. Сообщение не в тему есть Viber 89129848279 может лучше в нём поговорить про Pic контроллер - возможно, но он ведь только за свечение отвечает, а не за настройки пуска БП. Хотя U5 и U6 оптопары и связывают схему вентилятора с первичкой, скорее всего для команд на вкл\выкл вентилятора от потребляемой мощности.
mia
Заголовок сообщения: Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium Добавлено: 08 ноя 2020, 18:53 |
GSM-Vampir писал(а): есть Viber 89129848279 может лучше в нём поговорить Нет уж, нам нечего скрывать и нужно внести вклад во всемирный процесс. Впрочем, можете попробовать пообщаться в личку с кем хотите, но тогда удалите тему.
