блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=108774 |
GSM-Vampir [ 06 ноя 2020, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium |
столкнулся с проблеммой в холостую запускается и можно подключать нагрузки, тянет. А вот в ПК (который счас свободно работает от БП 200W) стартует раза с 10. Помогите советом как исправить данный деффект. |
RsM [ 06 ноя 2020, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium |
ни состава блока, ни фото качественных потрохов, ничего.. И чего-то хотите... Присылайте, решу вас вопрос. Качественно и дорого. |
mia [ 06 ноя 2020, 20:05 ] | |
GSM-Vampir писал(а): Помогите советом как исправить данный деффект Возможно, это и не дефект... Не ждите от мощных блоков питания нормальной работы на маломощную нагрузку. Длинные кабеля нельзя свивать в кольцо. |
GSM-Vampir [ 07 ноя 2020, 12:23 ] | |
фото сделал, но с инетом я не очень дружу и как их сюда выложить пока не разобрался, подскажите куда с вайбера или почты (2880822bk.ru) можно их закинуть чтобы потом ссылку к сообщению прикрепить. Возможно замечание что это не деффект имеет место быть - тогда вопрос как можно его заставить стабильно запускаться? |
RsM [ 07 ноя 2020, 13:13 ] | |
GSM-Vampir писал(а): тогда вопрос как можно его заставить стабильно запускаться? Использовать в конфигурации, для которой он предназначен или принудительно подгрузить не менее 90W Я вам уже сказал - напишите состав ПК - кто мать, проц, память, сколько винчестеров и каких. Что еще стоит. Если вы не разбираетесь в теме, то слушайте и выполняйте то, что вам говорят. В противном случае какой вы хотите помощи? Также я написал - огласите состав блока. У меня есть Hyper 750 и он тоже не включится, например, на платформе с Atom - слишком мала для него нагрузка. Есть chiftech APC-1000 -тот уйдет в защиту, если его запустить в холостую. Есть залман 700, что работает на 945чипсете, но заглохнет любая современная мать (в данном случае это косяк) |
GSM-Vampir [ 08 ноя 2020, 10:00 ] | |
Вот загрузил фото https://wmpics.pics/pm-MRY61.html мой ПК какую ещё инфу нужно? |
mia [ 08 ноя 2020, 10:21 ] | |
На втором фото отвратительно выглядят пайки выводов резисторов R107, R108. Во избежание проблем в будущем продублируйте проводниками пайки всех четырех резисторов. Припой - не конструкционный компонент. Не следует полагаться на его прочность. Соединения под винт не ослабли ? Аккуратно подтяните. На третьем фото дорожка возле резисторов R16, R23, идущая на Q8, целая ? |
Radio2865 [ 08 ноя 2020, 11:51 ] | |
GSM-Vampir писал(а): Вот загрузил фото Pic контроллер в корпусе QFP наверное для rgb прошит?! Еще та вторая неизвестно что за микруха такая |
GSM-Vampir [ 08 ноя 2020, 13:16 ] | |
mia писал(а): На втором фото отвратительно выглядят пайки выводов резисторов R107, R108 Про пайку спасибо, я просто не смыл канифоль после пайки проводов. Сообщение не в тему есть Viber 89129848279 может лучше в нём поговорить про Pic контроллер - возможно, но он ведь только за свечение отвечает, а не за настройки пуска БП. Хотя U5 и U6 оптопары и связывают схему вентилятора с первичкой, скорее всего для команд на вкл\выкл вентилятора от потребляемой мощности. |
mia [ 08 ноя 2020, 18:53 ] | |
GSM-Vampir писал(а): есть Viber 89129848279 может лучше в нём поговорить Нет уж, нам нечего скрывать и нужно внести вклад во всемирный процесс. Впрочем, можете попробовать пообщаться в личку с кем хотите, но тогда удалите тему. |
GSM-Vampir [ 12 ноя 2020, 14:47 ] | |
Спасибо за советы, но похоже не хватит мне знаний разобраться с этим БП. Тему можно удалить или закрыть, на усмотрение модератора RsM. Вопросов по данному блоку питания у меня больше не будет. |
