Текущее время: 25 апр 2024, 20:10
submitred
Заголовок сообщения: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет. Добавлено: 13 ноя 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Блок питания до меня не ковыряли, собственно дежурное напряжение есть, а запуска нет. Транзисторы, мост, диоды прозвонил, фильтрующий конденсатор в норме обрыва или кз нет. Знаю что эти блоки питания полное говно, но всё же может кто уже сталкивался с таким поведением этого блока, и знает проблему.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет. Добавлено: 13 ноя 2020, 20:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
submitred писал(а): Знаю что эти блоки питания полное говно зря вы так, просто это бюджетный бп, если доработать можно довести до ума ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- По делу - а что вы предоставляете по измерениям? как вообще ведет себя бп кулер дергается хоть?
prapar
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет. Добавлено: 13 ноя 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
submitred писал(а): На ps_on есть 2.7В, это не маловато? смотря какая схемотехника - вы бы хоть озвучили для начала - что на чём :)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет. Добавлено: 14 ноя 2020, 07:37 |
submitred писал(а): На ps_on есть 2.7В, это не маловато? Как помнится нормально ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- submitred писал(а): При включении никак не проявляет себя, куллер стоит на месте, вторичные напряжения никак не подымаются даже на долю секунды. Если измеряете мультиметром и при этом на всех выходах ноль реакций на включения и если на выходах нету явного кз тогда у вас проблема на первичке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Первичка собрана у вас под CM6805BG ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- submitred писал(а): дежурка А6069Н Так же ставят и EM8564
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет. Добавлено: 14 ноя 2020, 16:12 |
submitred писал(а): как я и говорил Это не аэрокул так делает по факту это Andyson, потому что сам Aerocool не производит бп а заказывает его у оем производителей, сам текстолит у них такой, дорожки плохие об этом я говорил и ранее в соседних ветках. Например открываете бп aerocool VX серий и открываете бп Kratos и обнаружите там две одинаковые платы. Если ремонт окончен закрывайте тему
