Доброго всем времени суток! Возникла необходимость восстановить Thermaltake LT-650P. Дефект - не запускается, отсутствует дежурка. Собрана на ШИМ SB2A70. APFC реализован на PFS728EG, собран на отдельной плате и питается от Vcc дежурки ( на плате контакт VDD) Описания на нее не нашел, Гугл не "в курсе". Набросал по-быстрому схему дежурки: Vcc на 2 вывод, он звонится накоротко на 5,6 (S, GND). Блоки питания обычно не ремонтирую, поэтому с элементной базой знаком весьма посредственно. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите. Есть ли у этой ШИМки аналог?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake LT-650P нет дежурки
Добавлено: 14 ноя 2020, 16:23
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Микруху перевернули при зарисовки? Теперь как нам знать первая нога это четвертая а четвертая это первая?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake LT-650P нет дежурки [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
