Текущее время: 28 мар 2024, 16:14
RsM
Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы Добавлено: 15 ноя 2020, 00:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Классика... Кто транзистор на радиаторе? Транзистор мелкий какое позиционное - Q2/Q4 ? с1815 или C945. Можете посмотреть кто стоит в раскачке, такой же наверняка. Разглядывайте сами. Тоже 3соtt З.Ы. Научитесь оформлять тему правильно и писать состав блока.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы Добавлено: 15 ноя 2020, 14:04 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
RsM писал(а): Классика... Кто транзистор на радиаторе? На радиаторе с краю стоит npn-канальный транзистор BU3150...а привык что дежурка выполнена на 2n60b, который стоит всегда с этого края...)...благодарю за то что откликнулись...) На самой плате блока питания маркировка: 350ATX B-11-CE
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы Добавлено: 15 ноя 2020, 21:54 |
RsM писал(а): Разглядывайте сами. Тоже 3соtt А не подскажите ещё по маркировке, в кз диод маркировка не читабельна тоже оказалась, на плате маркировка ZD1, это диод Зенера получается на 18 вольт? или я ошибаюсь?...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы Добавлено: 16 ноя 2020, 00:26 |
mia писал(а): Точно в КЗ? Резистором не зашунтирован? Ну я его предварительно выпаял с платы и проверил, звонится в обе стороны...так как он идёт одной ногой сразу на оптрон, то полагаю наверно должен стоять стабилитрон на 6-7 вольт всё таки, а не на 18, как у инвинов, потому что там диод зенера стоит до силового транзистора, а здесь другая схема питания...на корпусе первая строка вроде 6V написано, вторая 2...наверно 6.2 вольта стабилитрон...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы Добавлено: 16 ноя 2020, 03:38 |
RsM писал(а): Трансформатор проверить на индуктивность, тоже выгорает.
Благодарю за подсказки...да, попробую починить для опыта...заменил уже 2 диода в диодном мостике пробитые, а также транзистор BU3150 на RC3150, два диода 1N4148, три резистора оборванных благодаря Вашим фотографиям, трёх-ножку поставил с945, осталось ещё проверить оптрон, трансформатор пока просто прозвонил обмотки без нагрузки...вроде целы, при включении посмотрим, что с ним будет и нужно выяснить ниже полоску на резисторе что на фотографии и потом можно будет пробовать включать через лампу...)...у резистора этого на одной фотографии вроде полоски: золотая, красная, коричневая, красная что соответствует резюку на 2.1 Ком, а на второй фотографии с другого ракурса между красными полосками то ли серая, то ли чёрная полоса...как бы поточнее выяснить, может даже и фиолетовая потемневшая, а это уже резистор на 2.7 Ком или 2.8 Ком, если серая полоса.
