https://vlab.su/
Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=109092
Страница 1 из 1
Приус [ 14 ноя 2020, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
Здравствуйте! Вскрыл сгоревший блок питания 3Cott, model: 3Cott-450ATX и обнаружил в нём два сгоревших в уголь резистора, один трёх-ножечный транзистор и ещё один резистор с подгоревшей полоской с краю, учитывая что схему на эту "кустарщину" вряд ли найти, прошу подсказать тех у кого возможно есть или был в ремонте данный блок, каким номиналом стояли данные резюки, ну и трёх-ножечный транзистор тоже. На самой плате по цифрам обозначил подгоревшие элементы. Заранее благодарю за участие... :-):
RsM [ 15 ноя 2020, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
Классика... Кто транзистор на радиаторе?
Транзистор мелкий какое позиционное - Q2/Q4 ? с1815 или C945. Можете посмотреть кто стоит в раскачке, такой же наверняка.
Разглядывайте сами. Тоже 3соtt
З.Ы. Научитесь оформлять тему правильно и писать состав блока.
Приус [ 15 ноя 2020, 14:04 ]
На радиаторе с краю стоит npn-канальный транзистор BU3150...а привык что дежурка выполнена на 2n60b, который стоит всегда с этого края...)...благодарю за то что откликнулись...)
На самой плате блока питания маркировка: 350ATX B-11-CE
RsM [ 15 ноя 2020, 20:35 ]
Приус [ 15 ноя 2020, 21:54 ]
А не подскажите ещё по маркировке, в кз диод маркировка не читабельна тоже оказалась, на плате маркировка ZD1, это диод Зенера получается на 18 вольт? или я ошибаюсь?...
mia [ 15 ноя 2020, 22:25 ]
Точно в КЗ? Резистором не зашунтирован?
Приус [ 16 ноя 2020, 00:26 ]
Ну я его предварительно выпаял с платы и проверил, звонится в обе стороны...так как он идёт одной ногой сразу на оптрон, то полагаю наверно должен стоять стабилитрон на 6-7 вольт всё таки, а не на 18, как у инвинов, потому что там диод зенера стоит до силового транзистора, а здесь другая схема питания...на корпусе первая строка вроде 6V написано, вторая 2...наверно 6.2 вольта стабилитрон...
RsM [ 16 ноя 2020, 01:22 ]
Стабилитрон на 6,2В. Вы точно хотите отремонтировать это... гуано?
Тут вон по 700-1500 бронзовые 800Вт продают, ремонт которых стоит свеч, а тут, ну только для опыта... Трансформатор проверить на индуктивность, тоже выгорает.
mia [ 16 ноя 2020, 01:40 ]
RsM прав...
https://wasp.kz/articles.php?article_id=858&rowstart=2 - старший брат 350ATX B-9
Приус [ 16 ноя 2020, 03:38 ]
Благодарю за подсказки...да, попробую починить для опыта...заменил уже 2 диода в диодном мостике пробитые, а также транзистор BU3150 на RC3150, два диода 1N4148, три резистора оборванных благодаря Вашим фотографиям, трёх-ножку поставил с945, осталось ещё проверить оптрон, трансформатор пока просто прозвонил обмотки без нагрузки...вроде целы, при включении посмотрим, что с ним будет и нужно выяснить ниже полоску на резисторе что на фотографии и потом можно будет пробовать включать через лампу...)...у резистора этого на одной фотографии вроде полоски: золотая, красная, коричневая, красная что соответствует резюку на 2.1 Ком, а на второй фотографии с другого ракурса между красными полосками то ли серая, то ли чёрная полоса...как бы поточнее выяснить, может даже и фиолетовая потемневшая, а это уже резистор на 2.7 Ком или 2.8 Ком, если серая полоса.
RsM [ 16 ноя 2020, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы  [РЕШЕНО]
2,7к стоит видно
http://www.phpbb.com/
