Текущее время: 16 апр 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: chieftec gpe-600s замена дгс
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:41
Сгорел дгс, блок без материнской платы стартовал, заменил на похожий по размеру, витки не считал, теперь перестал стартовать, на секунду появляются напряжения и выключается. диоды все целы, возможно ли что это из за не подходящего дгс или куда смотреть, прошу сильно не пинать :) дежурка есть
 Заголовок сообщения: Re: chieftec gpe-600s замена дгс
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:50
дроссель групповой стабилизации не подходит коротни 2 и 3 ногу супервизора блок запустится принудительно увидишь какое напр. не в норме
запуск через лампу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:13
Сделал, вместо 12в -14, вместо 5-3.6 , 3.3 в куда то пропали , спасибо пойду искать другого донора, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:24
По хорошему надо перемотать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:49
перемотать никак , сердечнику хана , поставил от aerocool kcas 750m. размером больше но влез, по поводу 3.3 в - не заметил микроточку припоя между ногами диодной сборки, убрал. Все работает как положено, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:44
SaveliyFirsov писал(а):
перемотать никак
Перематывается на новый, имеется ввиду на более лучший по параметрам
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 08:12
В каких-нибудь обмотках /в какой-нибудь обмотке/ ДГС, "начало" с "концом" - не перепутали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC gpe-600s
INsaite
14
2834
23 фев 2023, 18:06
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим
RomanZS
22 авг 2023, 16:54
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в
Elfy
23 июн 2023, 14:56
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ДГС
prapar
03 янв 2021, 13:41
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool vp750 дгс
abrec68
04 фев 2019, 16:20
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 6
