Текущее время: 19 апр 2024, 11:27
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором Добавлено: 23 ноя 2020, 07:24 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
maksim57 писал(а): вроде 13ом 0.13 Ом ближе к истине
mia
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором Добавлено: 23 ноя 2020, 09:50 |
Почему фото из Интернета, а не ваше собственное ? Если нашли фото, то и номинал резистора там явно указан - 0.13 Ом. http://monitor.espec.ws/section5/topic300511.html Функцию можно понять , проследив/отрисовав участок схемы - в какой цепи стоит резистор. Менять на перемычку нельзя, так как он может быть токоизмерительным или предохранителем. В любом случае копеечная экономия обернется значительными потерями...
RsM
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором Добавлено: 23 ноя 2020, 13:21 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
maksim57 писал(а): его можно заменить на 0,30 ом и мощность сразу же упадет в 2 раза ))) Ставьте параллельно 2 шт по 0,27-0,30 и тогда будет ближе к оригиналу.
mia
Заголовок сообщения: Re: zm1000-gvm помогите с резистором Добавлено: 23 ноя 2020, 14:10 |
RsM писал(а): Ставьте параллельно 2 шт по 0,27-0,30 и тогда будет ближе к оригиналу. В этом случае каждый резистор может быть по 1 Вт.
