Текущее время: 25 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Блок питания SD-1600W
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:12
Доброе время суток. Нужна помощь. В ремонте два блока питания ( разных но схемы похожие) от майнеров, на одном модель SD-1600W написано, на втором ничего нет кроме надписи на плате ZU-1900 оба в силовой выполнены на OSG60R092HF. шим на см6800tx. На одном не было дежурки - восстановил. Теперь стартует и сразу уходит в защиту. Второй также сразу при старте уходил в защиту.
После нескольких попыток старта силовые ушли в минус.... причем сами, видимо защита не всегда его спасает. Также в минус пара резюков в обвязке.
Вопрос может у кого есть схема ? или то может помочь со схемой ? ну или были у кого подобные звери. Силовые заменю, не проблема, но что его блокирует не понятно. Короткого на выходе нет.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания SD-1600W
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:30
У мощных блоков питания блокировать может защита при отсутствии минимально допустимой нагрузки по всем каналам одновременно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:02
Модератор
Модератор
yoshimitsu
https://habr.com/ru/post/149259/
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=102818
блокировку могут делать:
-супервизор
-дохлые DC-DC
-сам ШИМ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:42
Для майнинга "косой полумост" топология не айс. Много раз замечаю что даже 850-1000 ваттные бпшки на топологий "Resonant LLC" окажутся более желанной и надежней чем 1600-1900ватт косой полумост. Резонантники лучше подходят для майнинга, и по наблюдениям - они дольше прослужили чем обычные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания R-Senda SD 1600W
Gas_man
2671
08 ноя 2019, 01:20
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10400
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BAIJIN Power Supply ATX 1600W погорелец
Дмитрий Алексеевич
21 мар 2018, 19:28
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enermax 1600W G1600-MA
submitred
05 окт 2018, 19:42
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Enermax 1600W G1600-MA нет PG
submitred
2498
07 ноя 2018, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: Glat, norpas и гости: 13
