Текущее время: 16 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 11:43
БП не включался с нагрузкой. Перепаял кондеры в вторичке все заработало. Но сбил smd конденсатор С4. Без него работает. Можно ли без него или надо искать замену?
 Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:32
rc- цепочка. если там стоит транзистор и эта цепь колектор-эмитер то надо ставить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:43
Модератор
Модератор
Даврон
Обозначьте на чем стоит (кто там 3 нога) - диод Шоттки выходной или полевик. Вероятно есть еще такая же RC-цепь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 10:28
До маркировки транзистора не добраться. RC-цепь такую на плате не нашел. Какой номинал конденсатора должен быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
3992
12 май 2021, 21:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор
Doktor82
16 янв 2023, 16:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v
[ На страницу: 1, 2 ]
1559Pablo
49
4883
24 сен 2023, 03:59
1559Pablo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake 700
1559Pablo
17
1490
14 июл 2023, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, Yandex [BOT] и гости: 3
