Текущее время: 26 апр 2024, 16:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Zuev777
Заголовок сообщения: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 07 дек 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
добрый день. Имею БП Zalman EBT 1000W, с проблемой, КЗ по 12 линии. Супервизор-PS223, и на отдельной плате ШИМ- CM6800TX+ микросхема CM03A.На обратной стороне платы есть еще одна микросхема LM393G. На форуме вычитал что там проблема частая проблема перегрев и пробой Q309 и Q608 034NE7N. (Я так понял БП EBT 850 и EBT 1000 однотипны.) Так и у меня оказалось. выпаял все 034NE7N, но КЗ не пропало, уже все обсмотрел не знаю как быть, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Померил сопротивление между Землей и +12, оно как будто я звоню землю на землю, 0,04 ОМ Как найти КЗ? могу выслать фото если это поможет, может я уже не вижу, глаз замылился. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ---------- Народ может кто-то знает как запустить Dc-Dc преобразователь в БП? подаю ему на вход с ЛБ 12 вольт, он молчит. Думаю нужен разрешающий сигнал. Откуда его взять или как можно обойти?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 07 дек 2020, 15:15 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Zuev777 писал(а): выпаял все 034NE7N, но КЗ не пропало, Оно может быть из-за DC-DC и полимеров. Zuev777 писал(а): Народ может кто-то знает как запустить Dc-Dc преобразователь в БП? подаю ему на вход с ЛБ 12 вольт, он молчит. Думаю нужен разрешающий сигнал. Откуда его взять или как можно обойти? фото сделайте, скажу как. Мне пока не с руки разбирать блоки, хотя есть такие.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 07 дек 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Zuev777 писал(а): Народ может кто-то знает как запустить Dc-Dc преобразователь в БП? подаю ему на вход с ЛБ 12 вольт, он молчит. Zuev777 писал(а): Померил сопротивление между Землей и +12, оно как будто я звоню землю на землю, 0,04 ОМ Это как - подается 12V в цепь где КЗ? И при этом ожидаем на выходе 3.3 и 5. Требуется разъяснение. На чем собран выпрямитель по 12V? Догадываюсь синхронник! DC-DC как правило, если все исправно = подал 12в получил 3.3 и 5. Zuev777 хотите получить консультацию или помощь выложите все что есть по блоку, что нашли в сети, свое, фото, на чем собраны основные узлы ..... А то получается, за Вас нужно тратить время на поиск информации чтобы дать потом рекомендации.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 08 дек 2020, 09:51 |
Psy писал(а): дай с лбп туда питание и посмотри что греется Пробовал так делать, подавал 12 вольт с ЛБ, Вольтаж проседает до 2,04 вольта , Нагрузка 4 Ампера. не чего не греется кроме проводов. Такое поведение, если закоротить ПЛЮС и МИНУС ЛБ. Поэтому я в ступоре. DC-Dc преоразователь отпаивал. КЗ на основной плате . Пытался проверить Dc-DC , подаю 12 вольт на вход ему, но он не запускается, нужен разрешающий сигнал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Pekar писал(а): Zuev777 хотите получить консультацию или помощь выложите все что есть по блоку, что нашли в сети, свое, фото, на чем собраны основные узлы ..... А то получается, за Вас нужно тратить время на поиск информации чтобы дать потом рекомендации. Добавил фото, если надо что-то еще могу сфоткать.
Вложение: uG83-4PQyjg.jpg Вложение: nR1GFegDugo.jpg Вложение: z9wXz458gwE.jpg Вложение: -DwbYyWudnI.jpg Вложение: UinA3V4k97c.jpg
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 08 дек 2020, 11:38 |
apach71 писал(а): может быть к/з на дросселе между обмотками +12в и -12в. А как это проверить ? выпивать дроссель ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 09 дек 2020, 23:13 |
RsM писал(а): вход DC-DC отпаять. Проверить пайку на наличие соплей в местах откуда выпаяли транзисторы. Проверить КЗ обмоток +12 и -12 на дросселе (выпаять -12 тонкий провод и прозвонить с +12), подать с ЛБП на выход и щупать супервизор, транистор на вентилятор и полимер. Выпаял я все конденсаторы по 12 вольтовой линии ( 5 шт-16 вольт 3300 нанофарад) Кз пропало. Подал с ЛБ 12 вольт на общую линию +12 вольт на DC-Dc. Потребление тока 0,08А. Замерил все напряжения на общей колодки БП. 12 (12 вольт) 3,3 (3,43 вольт) 5 (5,1 вольт) PS_ON ( 4,43 вольт) Дежурка (5,07 вольт) -12 ( 0,5 вольт) Вложение: Снимок экрана 2020-12-09 в 22.26.11.png Сделал из этого выводы, 1) DC-Dc преобразователь работает. 2) Дежурка работает 3) Дроссель работает Как найти КЗ? правильно ли я сделал выводы по этим данным, и что упустил. Проверил выпаянные конденсаторы 16V3300; ESR в 4 шт варьируется от 0,17-0,64, в одном ESR 0,00. Емкость же в них примерно одинаковая от 3079-3179 (думаю что это в пределах нормы) Куда дальше копать, что замерять? Прошу помощи знатоков.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 10 дек 2020, 00:18 |
Модератор |
Zuev777 писал(а): Выпаял я все конденсаторы по 12 вольтовой линии ( 5 шт-16 вольт 3300 нанофарад) Кз пропало не надо, а микро!!! Zuev777 писал(а): Как найти КЗ? а чего искать то, чего больше нет? :) Меняйте дохлые полевики и все.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 10 дек 2020, 00:47 |
RsM писал(а): а чего искать то, чего больше нет? :) Меняйте дохлые полевики и все. так в этом и смысл если я обратно запаиваю конденсаторы, то КЗ снова появляется, это меня и сводит в тупик.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 10 дек 2020, 02:47 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Zuev777 писал(а): если я обратно запаиваю конденсаторы, то КЗ снова появляется По одному запаивали и проверяли на короткое?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 10 дек 2020, 13:54 |
Модератор |
Zuev777 писал(а): так в этом и смысл если я обратно запаиваю конденсаторы, то КЗ снова появляется, это меня и сводит в тупик. В Омах сколько? И Вас это на мысль не наводит, что какой-то конденсатор и есть причина, что он, возможно, пробит? Логично, не правда ли?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 16 дек 2020, 13:44 |
prapar писал(а): кз прозвонкой измеряете или на омах?
мерил прозвонкой обычной. Конденсаторы проверил через ESR метр емкость в пределах нормы. на КЗ ( прозвонкой не звонятся)
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 17 дек 2020, 21:45 |
mia писал(а): Так называемое "КЗ" может появиться, если перепутать полярность электролита при установке на плату... Сегодня перепроверил конденсаторы которые выпивал все впорядке. Подключил БП через "Утюг" дежурка есть 5,1 вольт, PS_ON 4,47 вольта. Напряжение на сетевых конденсаторах 780 Вольт. Замерил напряжения на PS223 , на фото предоставил. Пробую запустить БП, происходит писк и срабатывает защита. Пробую запустить БП с обходом защиты, замыкаю 2 и 3 ногу PS223 на пару секунд, БП ПИЩИТ, но напряжения не поднимается. Очень Сильно греются транзисторы во вторнике. Проверил постоянное Напряжение на CM03AX и cm6800g везде нули. Заменил сопротивление по 3,3 (178,5 Ом) по 5 (178 Ом) по 12 (0,3 Ом)-КЗ по -12 (167 Ом)
Последний раз редактировалось Zuev777 18 дек 2020, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 18 дек 2020, 03:45 |
Zuev777 писал(а): Напряжение на сетевых конденсаторах 780 Вольт. А чего не тысяча? Вы не пробовали мысли свои излагать, упорядочив их хотя бы до минимального уровня?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 18 дек 2020, 15:12 |
black-armour писал(а): А чего не тысяча? там стоит два конденсатора по 400x390 пищу сюда показания с мультиметра, а не из головы
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis Добавлено: 18 дек 2020, 16:00 |
Zuev777 писал(а): там стоит два конденсатора по 400x390 пищу сюда показания с мультиметра, а не из головы Именно что из головы. У вас стоят конденсаторы в параллель. Номинальное, оно же почти максимальное, подаваемое на них напряжение 400V. Что явствует из маркировки. Вас ничего не смущает в своём измерении? Вам может литературку какую почитать?
